Dagen I-landsproblem: Jag har en taklampa i sovrummet. När jag släcker den så blir det kolmörkt, och jag måste navigera mig fram till sängen i mörkret.
Så, en tanke slog mig: Hade det inte varit praktiskt med en strömbrytare som hade, säg, 30-60 sekunders fördröjning vid släckning, så att man kan släcka och sedan i lugn och ro gå och lägga sig innan lampan slocknar?
Så, då kommer vi till frågan: Finns sådana?
tommib
Ja, du kan bygga en med ett frånslagsfördröjt relä. Eltako har ett gäng, du kan säkert hitta något på deras hemsida.
Man skulle också kunna tänka sig en sänglampa....
Sänglampa finns också, men jag är trött på att jaga sladdströmbrytaren till den. Jag ska ändå byta väggströmbrytaren för taklampan, så jag tänkte vara lite smart.
Nexa har väl en trappvariant som man samtidigt kan ha fjärrkontroll till.
Då kan man ju tända/släcka på väggen som vanligt och samtidigt ha en fjärr vid sängen för att släcka eller tända med på natten. Mycket mer praktiskt om nu sänggåendet skulle ta mer än de 60 sekunder som tidreläet är ställt på...;)
En utmärkt anledning att börja med hemautomation om du inte redan gjort det.
Alternativt använda en dimmer med långsam dimning
Nexa har en väggsändare med frånslagstimer (WST-916, 5s, 30s, 2 min...)
Själv har jag en dubbel väggsändare monterad på nattduksbordet, styr sänglampa och övriga belysningspunkter i sovrumet.
Parallellt med den styrs lamporna via schema i en Tellstick, så glömmer jag släcka eller somnar, så sköts släckningen med automatik.
tommib
Ja.... hmm..... hemautomation i 25k-klassen och uppåt eller en sänglampa med brytare på lampan för 150 kr. Hmm...... svårt val det där........
En variant på temat:
Normcentral och ledig plats där, och några trådar dit - tidrelä.
Jag tänkte mig snarare en drop-in-replacement för vanliga väggbrytaren...
tommib
Det finns nog inte. Men som sagt, Eltako gör massa fiffiga saker (säkert andra tillverkare också, men jag har mest koll på Eltako)
http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/sv/broschyrer/programm_internet_sw.pdf
På sidan 35 hittar du multifunktionsrelä MFZ61DX-UC som löser ditt problem. Du monterar reläet bakom befintlig strömbrytare och ställer in det i läge RV (Frånslagsfördröjning) samt ställer in en lagom tid.
Du hittar den på t.ex. elbutik.se (med fel bild), 470 kr + frakt.
https://www.elbutik.se/product.html/tidrela-infallt-1no-10a
BirgitS
Eller byt ut ljuskällan i lampan mot Philips Hue med trådlös styrning och låt brytaren sitta på väggen vid dörren i normalfallet men sen ta med sig den lösa delen till sängen så att det går att stänga av lampan när du ligger i sängen.
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=3371845
Inget pulande med elen alls utan mycket enkelt.
richardtenggren
Även Ikea har ju ett liknande system som Birgit tipsar om :)
På vår dosdimmer från eltako finns det något Godnatt-läge som dimrar ner belysningen successivt :)
