Har satt igång med renovering av våra badrum hemma. Företaget jag anlitat har utan tidigare information till mig använt ett fördelningsskåp i badrummet som kommer att vara synlig. Jag har aldrig tidigare sett i ett badrum ett sådant skåp. Därför undrar jag om detta är ett godkänt sätt att dra rören? Det verkar vara som ett håll igenom tätskiktet. Tacksam för snabbt svar.
Kan jag välja att kakla över locket ifall installation av själva skåpet i ett badrum är enl. standard?
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Fördelarskåp är en vanlig lösning och är bra. Alternativet är att alla rör går genom väggen och så får fördelaren sitta synligt istället.
Men! Tätskiktet ska anslutas till skåpet. Här ser det ut som att man gjort ett urtag och satt in skåpet efter tätskiktning. Jag hoppas verkligen att det har anslutits med limmade remsor innan bilden med väggplattor monterade togs?
Nu är jag långt från expert på området, men har själv börjat fundera lite på hur jag ska dra vatten till ett nybyggt badrum och en lösning jag tycker verkar snygg är att sätta exempelvis sådana här under tvättstället i tvättställskommoden:
https://www.vatette.se/produkter/va...c-dy15-x-invandig-g38-med-kulventil-och-vred/
Finns även för 2-rör och ska kompletteras med deras väggbricka.
Hade inte det varit ett bra sätt att slippa att sätta ett helt fördelarskåp i väggen?
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Vid närmare eftertanke så är det nog bara om det är i våtzon 1 som anslutning av tätskikt till skåpet är ett krav (även om jag tycker att det är onödigt att avsluta tätskiktet precis innan istället för att dra ut det på skåpet). Hur ser badrummet ut och var sitter skåpet?
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Då beror det nog på vad du menar med ”120 cm från duschen” då gränsen för våtzon 1 går där någonstans. Jag tycker att zonindelningen är lite luddig och har aldrig haft anledning att förstå precis var gränserna går men urklipp från BKR nedan visar hur det är definierat. Kan du dra någon slutsats om vilken våtzon skåpet sitter i från det?
Från väggen där duschen är monterat på i din bifogade skiss fram till utkanten av skåpet är 150 cm. Utifrån min tolkning av skissen så ligger skåpet i zon 1. Fast hela bredden på badrummets långsida är endast 200 cm så frågan är om min tolkning är rätt?
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Hmm, ja våtzon 1 beskrivs ju som duschplats plus ytterligare 1 meter men om man inte har en väldefinierad duschplats med glas eller liknande vet jag inte hur man tolkar det. Någon annan har säkert bättre koll på den biten.
Kanske är slö i huvudet men ser fortfarande inte riktigt framför mig hur ditt badrum ser ut, du har inte en planritning?
