5 966 läst ·
24 svar
6k läst
24 svar
Förbränningsugn för latrin
Skulle det funka med en urinsepaterande tillsats till dasset, så räcker det ju att tunnan står c:a 6 månader innan, så går att gräva ner innehållet. Jag har det själv ( både inomhus och utedass ) och om man har tillgång till en liten skogsbacke, så blir träden överförtjusta över extramaten
Vi separerar idag, framförallt för att det inte ska lukta så illa. Och vi har en sommars poop i en kompost så vi får ju se hur det ser ut i vår. Men just nu känns det som om vi bara bygger berg, kanske är en annan känsla i vår när/om det har börjat brytas ner.
HasseTeknik skrev:
Produkter som diskuteras: "kompost"
Kompost 200 liter mörkgrå Biolan
Effektiv året-runt-kompostering
5 999 kr inkl moms
Knepet med kompostering är att ha en liten hög med mull där du kan gräva ner den komposterbara säcken. Gräva en grop, kasta i säcken och skotta över, klart på minuter. Högen bör vara så stor att du kan alternera vilken sida du gräver ner skiten på. På så sätt behöver du garanterat aldrig se skiten igen. Nån skithög blir det heller aldrig tal om eftersom den hinner förmultna innan du kommer tillbaka till samma ställe.
Fungerar säkert utmärkt i praktiken, men godkänner kommunen den lösningen?N nybyggarn3 skrev:Knepet med kompostering är att ha en liten hög med mull där du kan gräva ner den komposterbara säcken. Gräva en grop, kasta i säcken och skotta över, klart på minuter. Högen bör vara så stor att du kan alternera vilken sida du gräver ner skiten på. På så sätt behöver du garanterat aldrig se skiten igen. Nån skithög blir det heller aldrig tal om eftersom den hinner förmultna innan du kommer tillbaka till samma ställe.
Svärföräldrarna separerar och de har en låda med torvströ invid toan, så när man gjort 2:an slänger man i en näve strö. Sen sker tömningarna i en ventilerad behållare med två kammare, man tömmer i samma kammare under hela året. Efter ett års nedbrytning (det år den andra kammaren används) går resultatet finfint att använda i trädgården.Westanius skrev:
Med den traditionella uppfattningen är det sällan några problem att lösa toa frågan praktiskt.N nybyggarn3 skrev:
Tc, Wc, mulltoa eller förbränningstoa är ju bara att sätta in och använda om man kan bortse från det legala, inte behöver man nån speciell förbränningsugn heller.
Rätta mig om jag har fel men inte har kommunen att göra med hur man komposterar sin latrin?F fribygg skrev:
Jo. För kompostering och spridning av urin. Även spridning av askan från förbränningstoalett.
Så hål i marken och liknande lösningar som säkert gör hanteringen bättre/lättare funkar ju inte. Det ska vara två st stora komposter så en hinner förmultna när den andra fylls på.
Vi hann inte med att söka tillstånd (nöden har ingen lag
) så vi påbörjade en kompost, för att känna på om det funkar bra, men känner nu att vi nog väljer latrinhämtning. Vi är inga entusiastiska komposterare så den komposten får stå där den står några år.
Hade någon entusiastiskt skrivit att förbränningsugnarna hade funkat bra så hade vi nog hoppat på det! Och anmält om tillstånd för askan.
