Attitudeswe
yonna yonna skrev:
Är det alltid "billigare" med timdebitering om man håller koll på tiderna? Bör man binda sig för viss tid?
Ofta men inte alltid. Om du eldar varje kväll men värmer direktverkande på dagen blir det t.ex. svårt att tjäna på det.
yonna
P
För mig blev det inte billigare då resten av familjen inte anpassar sig. Band för 150 öre förra veckan och det känns väldigt bra nu. 18 mån i SE3.
Vissa medlemmar som har varit kunder länge hos Göta energi fick binda för 90 öre förra veckan i SE3.
Du får vara väldigt engagerad om du ska spara några större pengar timmdebitering.
civilingenjören och 2 till
E
Vad har folk här i daglig förbrukning?
Bor själv i villa byggd 2022, 152 kvm ish. NIBE 750 som går på schema. Har solceller + batteri, men oroar mig för vinter och moln. Bor i SE4.
L
N Nikorasu skrev:
I december 2021 betalade jag 7000kr för elen med kW-pris på 240 öre. I vinter räknar jag med en bra bit över 500 öre. Det funkar inte. Motåtgärder krävs. Detta har jag gjort:
1. Värmen är en F750 FLVP, programvaran är ganska skit i mitt tycke, den värmer på även om det inte behövs. Här blev det en Shelly 1 PRO som blockerar tillskott och kompressor förutom mellan kl 01-05. Det betyder att pannan bara går 4 Tim per dygn. Trögheten i betongplattan gör att komforten bibehålls (hoppas jag).
Har kollat historiskt timpris, och mellan 01-05 är det dygnets lägsta, och sällan över 50 öre. Vad det blir i vinter vet jag inte, men bra mycket lägre än rörligt genomsnitt.
2. I bastun ligger en 300l vattenvärmare. Den fick en timer som också endast släpper på mellan 01-05. Med normal användning räcker vattnet för det som behövs mellan cyklerna.
3. Torkskåpet fick samma behandling - timer på mellan 01-05. Man kan slå på innan, men den går först igång på natten.
4. Disk och tvätt går att start-förskjuta till natten manuellt vid varje start.
5. Återstår belysning, kyl och frys och matlagning som jag inte kan flytta.
Nu har jag flyttat allt som går från hela dygnet till de billiga timmarna, och i kombination med timpris, tror jag det blir så billigt det kan UTAN att minska komforten.
Vad har jag missat?
Värms vattenvärmaren av FLVP?
Smart att använda betongplattan som akumulator! Den väger kanske uppåt 50 ton.
K
Vad har du för investeringskostnader för alla ändringar?
Vad har jag missat?
L
Vad har jag missat?
Jag tycker du prioriterar helt rätt.
Många fokuserar fortfarande på att leta billigaste elavtal och försöka sänka elförbrukningen med enstaka procentenheter omedvetna om att elprisets dygnsvariation de senaste året ofta varit flera 100%.
Intressant är också att elpriset under helgen ofta är särskilt lågt vilket också syns tydligt i bifogad historik från mitt HA system Domoticz.som var 5 min hämtar mina energidata från Tibber API..
Även jag utnyttjar Shelly, i mitt fall 4PlusPM , för att styra utebelysningar, poolpump , poolvärme mm , allt via HA systemet..Det finns naturligtvis mycket mer att kommentera runt detta men jag stoppar här just nu.
Slutsats: Även enligt min mening är smart tidsanpassning av elkonsumptionen den överlägstet mest kostnadseffekiva åtgärden man kan vidta.
Vad har du missat?
Kanske kan du och andra intresserade få lite ytterligare inspiration efter att ha tagit del av hur jag nu valt att organsera min elförsörjning för lägsta totala kostnad per kWh.
Mina förutsättningar:
Enplanshus (>200 m2 ) i elområde 3 med vattenburen golvvärme från en 20 år gammal bergvärmepump + pool med solvärme och poolvärmepump.
Årsförbrukning senaste 5 åren: ca 15500 kWh
Total elkostnad 2021 ( EON nät + Tibber spot) inkl moms: 35 300 kr = 2942 kr/mån =168 kr/m2 per år
Mina senaste åtgärder:
1. Tecknat elavtal (från maj 2021) med en kostnadseffektiv elleveratör( i mitt fall Tibber) som erbjudar ett timprisavtal.med AI styrning med olika tillbehör.(sk Smart Ups) och online tillgång till mina data inkl spotpris via API.
2. Min kostnad från Tibber i december 2021 var 4900 kr inkl moms motsvarande 240 öre/kWh inkl moms. Detta överaskande faktum inspirerade även mej till att på allvar försöka styra om elförbrukningen till tider med lägre spotpris..
Jag valde då bl. a att installera följande tillbehör:
- Ngenic styrenhet för min bergvärmepump
https://tibber.com/se/store/produkt/ngenic-tune-smart-termostat
- Tibber Pulse P1
https://tibber.com/se/store/produkt/pulse-p1
. - Element och styrenheter från Mill ( till förråd och garage)
https://tibber.com/se/store/produkt/mill-element-stal-700w
Tiden får naturligtvis utvisa hur stor besparing i kr/kWh dessa modifieringar medför på sikt och om investeringen kan betala sej inom rimlig tid..
Liksom du känner jag också på mej att utvecklingen av spotprisiet kan bli mycket dramatisk framöver och vill också känna att jag gjort vad jag kan för att förbereda mej.
Hittills tycker jag att mina åtgärder verkar enligt min förväntan.
Total ackumulerad elkostnad 2022 för 7 månader (EON nät + Tibber spot) inkl moms:=21237 kr = 3035 kr/mån att jämföra med ackumulerat värde 2492 kr per månad vid motsvarande tidpunkt 2021.
Därmed är min totala elkostnad /kWh inkl moms under årets 7 första månader 2022 nu 2,38 kr , en ökning med bara 21% på 12 mån trots alla mellanliggande prisvariationer.
Jag ber att få återkomma .
  • Skärmbild av energikostnadsstatistik från Domoticz visande elförbrukning över dagar, månad och år.
lartob och 5 till
J
L Lars51 skrev:
Jag var kanske lite otydlig, därför citerar jag Sollentuna energi: Elnätsavgiften består av två delar - en grundavgift och en effektavgift. Grundavgiften är kopplad till mätarsäkringens ampere-tal (A) medan effektavgiften baseras på hur du utnyttjar elnätet. På vardagar mellan klockan 19 och 07 samt helger då trycket på elnätet är som lägst tas ingen effektavgift ut i Sollentuna. Då betalar du bara grundavgiften.
Vad jag pratade om var effektavgiften.
Har samma nätlev. Det jag inte förstått är om fortfarande beräkningen av toppen/max effekt mäts på kvällar och helger eller om det bara är att tillägget inte görs på de kwh man förbrukar där? Har ju betydelse om man ska maxa de 4 timmar som är absolut billigast eller sprida ut det för att inte få en effekttopp som ger högre effekttaxa.
F
N NyHusägare2021 skrev:
Jag har ägnat dagen till att kolla huset efter "el-hungriga" lampor med hjälp av min "Tibber - Pulse P1", nu har jag identifierat att jag har 100W i taket på toaletterna ( 2 x 50 spotlights).
Hur funkar det kan man bara byta ut till "LED" i badrum eller är det något man bör tänka på.
Tänker på om ljuskälla också behöver vara IP klassad eller hur funkar det?
Det funkar bra att byta rakt av, tänk bara på att de skall vara dimbara om du har dimmer. Hade själv 15 st 50W i kökstaket och 4 st i badrummet som byttes till 5W (GU10). Kanske inte lönsamt att byta ut fungerande lampor eftersom dom inte är tända särskilt ofta eller någon längre tid men JULA hade ett snorbilligt erbjudande på 3-pack för några år sedan så det kändes ändå bra. Sen kanske man oxå borde isolera kuporna lite upp mot vinden eftersom det känns väl hur det drar in kalluft när det blåser kraftigt ute.
NyHusägare2021
Notudden_2
N Nikorasu skrev:
Finns det stor besparing med att slå av ventilation?
Jag har haft min avstängd nu i sommar då vi varit på semester och sparat ca 4kwh/24h.
För att inte tappa komfort borde du styra måltemperaturen på termostat nivå enligt behovet mot energipriser. Har du smarta termostater?
Under förra vintern körde jag med ganska frihand enligt pris i dag och natt överföring (22-07) och "laddade plattan" på det viset (då med skiftande måltemp) och funkade kanon fram till kölden på riktigt kom i slutet av november. Då blev det kallt på eftermiddagen och värmen kom inte tillbaka förrän ett par timmar efter värmegolven slagit på. Detta var före vi fick våra luftvärmepumpar installerade. Efter de installerades har vi nästan inte behövt värmegolven alls förutom vid köldknäppar ner närmare -20 eller lägre.
För att få ordentligt koll på dina förbrukare rekommenderar jag att du så småningom sätter igång med hemautomation för att korrelera dina förbrukare direkt med elpriset då du verkar ha spottpris precis som jag.
Eg. Jag har nyligen fått igång en funktion som kör min vv bredare endast de X timmar det är billigast just det dygnet oberoende när de verkligen sker. (y)
4väggarochtak och 1 till
L
Vad har jag missat?[/QUOTE]
N Nikorasu skrev:
Sitter bara 16A nu, så det är en klar fundering. Vi får se. Finns bara ett sätt att ta reda på det.
Det finns nog flera sätt...
Om du skaffar Tibber Pulse får du tillgång till strömförbrukningen per fas i realtid.
Detta kan du sen använda för att balansera faserna dvs kontrollera/fördela strömförbrukningen för oilka strömförbrukare så jämt som möjligt över faserna .Alla ev omkopplingar görs naturligtvis av en certifierad person...
OM nödvändigt kan du ju också låta höja säkringen till 20A , (som jag själv har). Vinsten kanske ändå väl kompenserar den ökade månadskostnaden., 168 kr inkl moms, från EON i SE3.
Så här presenteras just nu min strömförbrukning i Tibber app. Skärmdumpen kommer från Bluestacks som ger en bra möjlighet att köra Android appar i vanlig PC. Den högre förbrukningen i fas 2 kommer från poolcikulations pumpen.
Skärmdump från Tibber app som visar realtidsmätning av strömförbrukning per fas.
Notudden_2
Det kan du få ut från en Shelly 3EM som är helt leverantörs oberoende. Shelly som trådstartarens redan har installerat och kräver heller inte bluestacks och android appar... (θ‿θ)
Bangan och 2 till
Attitudeswe
Tibber har också öppet API
N
MaxHugo skrev:
Absolut.
Problemet jag kan se, är att när du gjort alla dina micro besparingar och räkningen kommer... Så kan det bli en negativ effekt.
Besparingen du gör kan jämföras när folk åker till nästa mack för det är 10 öre billigare.
Det är en otroligt liten arbetsinsats att köra diskmaskinen på natten, endast några knapptryck. Då är det helt klart värt 141:- månad. Att värma hus och vatten på natten är mycket bra. Vi har en NIBE F750 som kan göra detta automatiskt. Det är rent av en höjning av komforten att ha tillgång till mycket varmvatten på morgonen när flera ska duscha.
vespaman och 1 till
N
Satsuki KristinaRT skrev:
Är det inte risk att det krävs en stor mängd energi för att få upp temp under de få timmar du värmer, och att du i slutänden hade tjänat på att ha en låg kontinuerlig uppvärmning?
Jag har hört flera använda detta argumentet. Hade det varit fel hade automatiken för att göra det inte funnits i moderna pannor. Det lönar sig att värma med billig el och låta plattan svalna under de dyra timmarna.
B
Fast det kräver väl att man är kund där?
Just nu är tibber ganska billiga, men jag vet inte om jag skulle vilja bygga in mig i en lösning som är beroende av en viss leverantör.
kisumisu och 2 till
