3 066 läst ·
2 svar
2 svar
Förbereda med markrör
Ska lägga nya plattor runt huset och tänkte förbereda med ett markrör för en framtida lyktstolpe och eventuellt uttag längre upp i trädgården.
Först lite allmänna frågor när jag ändå håller på. Vad ska man ha för rör? Tror att jag kan köpa av en elektrikerpolare så det löser sig nog. Hur djupt ska röret ligga och måste man ha någon märkplast över?
Det riktiga frågan: Hur och vart för jag in röret i huset? Under mark eller ovan mark? Den ska in i källaren, takhöjden på källaren är ca 40cm ovan mark. Hur ansluter man markröret? Är det det man för genom väggen eller kan man ha mindre rör till det.
Tack /Puu
Tack /Puu
Kabelskyddsslang blir väl bra. Kläm den inte när du fyller igen diket!
Annars är SRN-rör suveräna.
Det skall ligga på ungefär en halvmeters djup.
Det är ju snyggast om du går genom källarväggen under mark, dock kan då ytvatten tränga in genom hålet, täta duktigt, eller dra upp genomföringen ovan mark. Du behöver då ett liten kabelskyddsbit att montera på väggen.
Du behöver inte föra in röret genom väggen.
