1 424 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Förankra skalmur, kalkgjuten vägg.
Har några kalkgjutna väggar som skall skalmuras inifrån med Leca 70mm. Luftspalt mellan befintlig vägg och skalmur blir 20mm.
Den kalkgjutna väggen är ganska porös och vanliga kramlor verkar ha svårt att få fäste.
Har nån vänlig själ tips på hur jag bäst förankrar skalmuren i befintliga väggen? Finns det nån specialkramla för ändamålet som jag inte känner till?
Hade man kunnat kapa upp vanligt armeringsjärn, borra och fästa i befintliga väggen med kalkputs och sen i fogen på skalmuren?
Tacksam för tips och idéer!
Det är då för att hålla innerväggen på plats så den inte kalvar utåt. Borra på många ställen, i med plugg och långa rostfria skruv, lämpligt att borra i överkant på vartannat skift, skruvskallen muras då in i fogen mellan stenarna, så gör man när det teglas på stora ytterväggar, det är då en annan typ av krampa men funktionen blir densamma
Tack för snabb återkoppling jonaserik! Så då menar du att endast skruven utgör själva kramlan/krampan?J jonaserik skrev:Det är då för att hålla innerväggen på plats så den inte kalvar utåt. Borra på många ställen, i med plugg och långa rostfria skruv, lämpligt att borra i överkant på vartannat skift, skruvskallen muras då in i fogen mellan stenarna, så gör man när det teglas på stora ytterväggar, det är då en annan typ av krampa men funktionen blir densamma
Kanske en god idé. Befintlig vägg är ca 400mm, luftspalten 20mm och skalmuren 70mm. Vad rekommenderar du för storlek på skruv och plugg? Menar du att varje block får en skruv som armering vartannat skift?
Tack på förhand!
Det med storlek på skruv får du räkna ut själv genom att mäta vad som behövs. det med varje block behövs inte Tex en vägg 3 meter kanske 4 - 5 st på den sträckan och 2 skift upp så sätts skruvarna lite diagonalt. skruvskallen ska då ligga mellan skiften och gå in kanske 4 - 5 cm, när bruket kommer på plats så ligger skallen där inmurad och håller så väggen inte kan kalva utåt och inte heller inåt. Ett skift är första raden stenar mot golvet och nästa ovanpå är andra skiftet o.s.v
Tusen tack för behjälpligt svar jonaserik!J jonaserik skrev:Det med storlek på skruv får du räkna ut själv genom att mäta vad som behövs. det med varje block behövs inte Tex en vägg 3 meter kanske 4 - 5 st på den sträckan och 2 skift upp så sätts skruvarna lite diagonalt. skruvskallen ska då ligga mellan skiften och gå in kanske 4 - 5 cm, när bruket kommer på plats så ligger skallen där inmurad och håller så väggen inte kan kalva utåt och inte heller inåt. Ett skift är första raden stenar mot golvet och nästa ovanpå är andra skiftet o.s.v
