L
Bara hugga upp så du får dit ditt rör , men gör det lite större så du får in bruket , var inte allt för snål på hålet lite lagom 1 cm lagom runt röret , om det är för smalt mellan rör och sten blir det inte fyllt och kan bli otätt , du får vattna lite med blomsprutan på teglet , för torrt inte bra , sedan börja peta och fylla från botten runt röret och uppåt . så djupt som stenen är
Det med jämna till , på vilket sätt tänker du , röret kommer att sluta precis där kanalen börjar ,
så det finns väl inget att jämna till , rök är som vatten går lättaste vägen och du ska fritt fall ner för sotet ner och ta ut det där
Tack @Liteavvarje.
Det med att jämna ut tänkte bara om bruket mellan teglen ser ut såhär:
Ett hål i en vit vägg som avslöjar röda tegelstenar och ojämnt applicerat murbruk mellan dem.
Lägga på bruk på insidan så att det blir slätt och fint. Men det har nog ingen betydelse.
L
Är upp till dig om du får dit bruket , ( självkänsla ) vattna lite på stenen , smörja med bruk jämna av och hämta ca hälften i källaren , kanske inte med en kartongbit i hålet så det inte ramlar ner
Renoveringsplats med plastskydd, vit pall och byggverktyg, ingen källaröppning synlig.
Ett hål i en vit vägg med tegelstenar som leder till ett mörkt utrymme utan öppning.
En nygjord öppning i en vägg som visar ett avloppsrör utan åtkomst till källaren.
Ett hål i en vägg med synliga tegelstenar och cement, men utan öppning till källaren.
Ny murad öppning i väggen utan tillgång till källaren, omgiven av ojämn betong och puts.
Hål i vägg utan öppning till källaren, visande rörgenomföring och smutsfläckar.
Då var det klart. Tyvärr var det ingen öppning ner till källarn. Tack för all hjälp.
Nu är kaminen på plats.
Modernt svart kamin med glasdörr installerad i ett hörn bredvid vita köksskåp.
Närbild på en nyinstallad kamin med synlig stenbeklädnad och rökrör mot putsad vägg.
Noseone
Prydligt! Men behövs det inte eldstadsplan på golvet?
