14 560 läst ·
3 svar
15k läst
3 svar
För mycket vatten i fogblandningen.
Hej.
Skulle blanda fogpulvret med vatten, följde anvisningen, men det blandades inte ut utan blev torra klumpar i hinken, tillförde då lite mer vatten, men det råkade komma i för mycket så nu känns den lite för lös. Har slut på pulver, så vad kan man göra, är det bara att vänta längre så att massan blir fastare, eller funkar det inte så?
Du kan vänta men det blir stressigt att foga om fogen börjat brinna samt att den inte blir lika stark som med rätt vattenmängd. Om du har cement (alltså rent byggcementpulver ej betong) hemma kan du blanda i det men bara om du har en mellangrå fog för annars blir det färgförändring. Det enklaste och säkraste är att åka och köpa mer fog.
Det är cementbaserat, och härdar kemiskt, så tyvärr är det för löst är det nog bara att kasta och göra en ny laddning. För mycket vatten ger sämre hållfasthet, samt att det kanske är helt omöjligt att tvätta rent kakel/klinker utan att det mesta av fogen försvinner.
(När det väl är blandat med vatten börjar härdningen, så man har inte så mycket tid på sig. Läs på förpackningen vad som gäller ert bruk.)
