janwide
Elektrikern kommer i morgon och jag har bara VP-rören till spotarna kvar att förbereda!
Jag har fält in boxar för spotarna i det gamla trätaket. Sedan har jag reglat 22 mm under detta varpå jag kommer att fästa takgipset (och däri spotarna). Mellan det gamla taket och gipset bildas en 22 mm luftspalt. Kan jag lägga VP rören så att de går rakt fram till kanten på skyddsboxarna (utan att vika upp dom i boxarna)? Eller måste jag vika upp dom i boxarna och ta ett hål för dom så att de kommer in en bit upp i boxen?
Se bifogad bild.
Tacksam för snabba svar eftersom hantverkare verkar vara morgonpigga. Han plingar väll på dörren 5:30 i morgon :P
Varför har du gjort en luftspalt för? Varför inte slå på gipset direkt?
Ja, jag skulle nog kunna säga att du kan göra så där, eller så sänker du ner pottorna 22 mm och går med slang i sidan som man egentligen ska.
//Patrik
Jag säger som Patrik, varför??
janwide
Jag har reglat ner för att enklare kunna dra VP-rören och slippa öppna det gamla taket för rören. Vi har sågspån så att öppna för pottorna har varit tillräckligt stökigt. Syftet var alltså inte att skapa en luftspalt. (Drar fler VP rör i taket än de för spotarna.)
Om jag sänker pottorna 22 mm. Kan jag då dra in rören genom sidan på pottorna allra längst ner i "pottkanten". (Som man ju annars brukar sitta på om det kör ihop sig ;o)
Aha, ja om det dras fler rör så kan jag förstå dig. :)
Ja, det kan du göra.
//Patrik
