10 124 läst ·
28 svar
10k läst
28 svar
För lågt tak i trappa
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Även om mäklarritningar alltid är lite opålitliga borde det finnas förutsättningar för en bra lösning. Var någonstans finns balken som du slår huvudet i? Branta trappor är alltid en risk, särskilt med små barn i huset. Källartrappan verkar ha ett helt annat lopp. Dessutom är rumshöjden betydligt lägre i källaren. Men man bör ha ett öga på den.
Balken finns efter drygt 4-5 steg upp i trappan.J justusandersson skrev:Även om mäklarritningar alltid är lite opålitliga borde det finnas förutsättningar för en bra lösning. Var någonstans finns balken som du slår huvudet i? Branta trappor är alltid en risk, särskilt med små barn i huset. Källartrappan verkar ha ett helt annat lopp. Dessutom är rumshöjden betydligt lägre i källaren. Men man bör ha ett öga på den.
Ja, det bör gå att ordna, rädd för kostnaden bara.
Pelare på var sida om trappen och växla av balken men en tunnare stålbalk kanske är ett alternativ.
Beroende på vad som balken håller upp finns det kanske möjligheter att ta bort den helt just vid trappen om man kan få in pelare.
Skulle hittat en konstruktör som du kan köpa ett par konsulttimmar av som kan komma ut och kika på alternativen.
Väldigt svårt att avgöra från bilder.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Utgår man från mäklarritningen ska det inte vara några problem att fixa bort en eventuell balk. Om nu bjälklaget ligger uppe på denna är det bara att bygga in en balk i väggen ovan och hänga upp bjälklagskanten. Då det är väggar på båda sidor om trappan ska det inte bli så stora dimensioner. Har man otur kan balken vara en del av en avväxlingsbalk över köket eller vardagsrummet där man kanske tagit bort en hjärtvägg, kan man se nått i taken? @justusandersson, känns inte rummen stora för ett hus före 1900-talet?
Jo, huset är totalrenoverat för drygt 10 år sedan, troligtvis tagit ner väggar då. Det är även utbyggt. I taket ser man tyvärr inget, då det är sänkt med spottar i hela nedervåningen.B bossespecial skrev:Utgår man från mäklarritningen ska det inte vara några problem att fixa bort en eventuell balk. Om nu bjälklaget ligger uppe på denna är det bara att bygga in en balk i väggen ovan och hänga upp bjälklagskanten. Då det är väggar på båda sidor om trappan ska det inte bli så stora dimensioner. Har man otur kan balken vara en del av en avväxlingsbalk över köket eller vardagsrummet där man kanske tagit bort en hjärtvägg, kan man se nått i taken? @justusandersson, känns inte rummen stora för ett hus före 1900-talet?
Dock går det nog en balk iaf vardagsrummet i höjd med problemet i trappan. Så troligtvis är det den som fortsätter i trappen.
Repstege
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag har på bifogade bild antytt hur man teoretiskt kan göra om trappan till en svängd trappa inom samma trapphål och på så sätt få den mindre brant. Eventuellt måste trapphålet breddas något upptill. Det beror på måtten. Trappans lutning är viktigare än trappans bredd. Man kan utan problem gå ner till 80 cm bredd.
Javisst @bossespecial, den här planlösningen har ingen likhet med hur det måste ha sett ut från början. Tyvärr har ingen arkitekt varit i närheten vid ombyggnaden. Ska jag vara uppriktig så anser jag att huset är helt förstört. Det går givetvis att återställa men det kostar en del. Till @ErikB89 vll jag säga: Lägg ett skambud.
Det är inte svårt att bygga en trappa, betydligt svårare att planera den. Vill man inte bygga själv finns det gott om småsnickerier som tillverkar trappor till förvånansvärt låga priser. A och O när man planerar en trappa är att utgå från den så kallade trappformeln: 2*h+d=60-63. Uttytt "dubbla steghöjden plus stegdjupet bör bli 60 till 63 uttryckt i cm". I en svängd trappa mäter man stegdjupet i gånglinjen som är 40 cm ut från den inre väggen. Lämpliga material till en trappa är 42 mm limträ (det är torrt) till vangstycken och 28-30 mm golvbrädor (också torkade) till plan- och sättsteg.
Skulle precis skriva detta, enda vettiga lösningen verkar det somGrylf skrev:
