Vi är nära på att köpa hus i dagarna, men har ett litet problem.
I trappen är taket väldigt lågt, så att är du över 175 cm, så slår du i huvudet.
På uppvägen är det helt ok att tilta lite, men på nervägen slår jag i rakt i ansiktet, och inte uppe på skallen.
Huset är byggt 1899, men renoverat under 10-talet.
Det kanske är omöjligt att svara på, men vad finns det att göra för att lösa detta problemet, om man inte vill byta hela trappan för en väldigt massa pengar?
Om man tar bort innertaket, så sitter det en stor balk som går genom hela huset där, hur löser man det?
Tack på förhand för alla tips.
Hej!G Guson skrev:
Självklart är jag villig att göra vad som krävs, men att ändra hela trappan hade säkert kostat 100k och är inget jag gör själv.
OM det är en balk, hur gör man då? Det har jag ingen aning om. Hur stort ingrepp är det?
Är det något som tar 2 dagar för en duktig snickare, eller tar det 2 veckor?
Det är väldigt svårt att se vad de gjort, och vad som skulle krävas för att förändra.
Med viss sannolikhet så kanske en byggnadsingenjör räkna på det.
Vad säger säljaren? Mäklaren?
Kanske finns det möjlighet att be en erfaren snickare titta på det på plats?
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Sannolikt ligger bara bjälklaget på övervåningen på balken. Om utrymmet ovan tillåter kan man exempelvis lägga balken på ovansidan och hänga upp bjälklaget. Dock ser det inte ut som att man tjänar allt för mycket höjd. Trappan ser även brant ut så det är nog svårt att få till ett bra trapphus utan att göra själva trapphålet i bjälklaget större.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Grundproblemet är att trapploppet är "felplanerat" i förhållande till dagens förhållanden. Man är för högt upp i trappan när man ska passera den aktuella balken. Lösningen är ofta att man gör om trappan från en rak trappa till en L-formad. Det är svårt att se möjligheterna utan planritningar. Självklart kan man också göra som @bossespecial föreslår, göra om eller ersätta balken. Vad som är mest optimalt är svårbedömt med nuvarande underlag. Det behöver inte kosta 100 K att göra en ny inbyggd trappa. Det är ganska enkelt att bygga trappor på plats med hjälp av lite konstruktionsvirke och golvvirke. Det svåra är att planera dem, men det kan man få hjälp med här på Byggahus forum!
Okej, det låter ändå intressant.J justusandersson skrev:Grundproblemet är att trapploppet är "felplanerat" i förhållande till dagens förhållanden. Man är för högt upp i trappan när man ska passera den aktuella balken. Lösningen är ofta att man gör om trappan från en rak trappa till en L-formad. Det är svårt att se möjligheterna utan planritningar. Självklart kan man också göra som @bossespecial föreslår, göra om eller ersätta balken. Vad som är mest optimalt är svårbedömt med nuvarande underlag. Det behöver inte kosta 100 K att göra en ny inbyggd trappa. Det är ganska enkelt att bygga trappor på plats med hjälp av lite konstruktionsvirke och golvvirke. Det svåra är att planera dem, men det kan man få hjälp med här på Byggahus forum!
Minns jag rätt bör man nog kunna svänga av trappan lite åt vänster i slutet, det bör det finnas plats för. Kanske tom förlänga rakt fram någon dm.
Bifogar planlösningen.
Precis under trappan går en trappa ner i källaren.
Min gissning är att denna nedgång inte fanns tidigare, men byggdes då huset totalrenoverades för sisådär 10 år sedan.
Huset är förövrigt från 1899.
Nja, det tror jag inte.G Guson skrev:
har inga bilder att visa nu, men man gick under trappan på väg ner i källaren.
Skulle dock inte tro att det påverkas något där om man byter till tex. en brantare trappa.
ullet
Hobbyelektriker
· Västerbotten
· 591 inlägg
ullet
Hobbyelektriker
- Västerbotten
- 591 inlägg
Det finns ju väggar på båda sidor av trappen - om balken tar upp krafter uppifrån borde en byggnadsingenjör borde kunna räkna på om det är möjligt att ta bort balken rakt över trappan genom att t ex förstärka väggarna eller sätta in pelare nånstans längs balkens sträckning. Beror ju förstås på hur det ser ut i källaren under också.
