Skulle byta en väggbrytare och upptäcker att kabeln är ca tre cm för kort. Det är frga pm att mata en taklampa, max 50 w med ledlampor. Känner verkligen inte för att dra om kabeln från central och dosorna är intapetserade och nymålat. Plats för ubåt finns inte, löda och krympslang som dessutom kommer vara synligt om man tittar in i kontakten ?
#el
Varför är dosorna intapetserade om det är nymålat? Du borde gjort rätt och grävt fram dom i samband med ommålningen.
Boan
Eller du kanske inte menar att dom är övertapetserade?
Är det utanpåliggande eller dosor i väggen?
Varför blir skarven synlig?
Dosor ska inte vara intapetserade. Det var inget bra argument till att inte byta ledning.
Boan och 3 till
Du vet nog svaret själv. Om ledningen är för kort och en riktig skarvning inte kan utföras måste den bytas.
elmont och 2 till
Intapetserade dosor, hur mga gånger har man inte gått och knacka på väggarna och försökt hitta doslock. Ännu värre när det inte ens finns lock utan bara tapeten över doshålet.
Hur som så lär du byta kabel som övriga sagt.
Detta att skarven blir synlig låter skumt. Hur ser det ut där?
Men som lösning ser jag ingen annan möjlighet än att gräva fram den dosa där andra änden av trådarna finns, byt den sträckan.
Inte hemma hos mig
tommib
Lägg upp bilder, det är svårt att förstå vad du menar.
Hur skulle du ens kunna dra om kabeln från central om du inte öppnar dosorna???
Skär upp och sätt doslock. Det går att tapetsera doslocken, vet du.
Mikael_L
En för kort ledare bör naturligtvis bytas.
Men kniper det, och framförallt om det är en ledning med låg last, såsom belysning, så kan man ju överväga att skarva.
Skarva med en toppklämma eller med skarvkabelsko av bra märke och bra och godkänd tång.
Elpress gör bra och godkända prylar, men det finns många bra, undvik framförallt de där billiga kabelskotängerna som i princip består av två plåtbitar med en led på.
Är man det minsta osäker på kvaliteten så tar man och sätter ihop två bitar FK1,5 och sätter ena änden under foten och drar tills det går av, då ska kabeln gå sönder och förbindningen i kabelskon hålla. Testa några gånger, så vet du att det är en bra tång som ger bra repetitivt resultat.
leby
