Vi bygger ett nytt hus och sitter och kolar hur vi skall göra i badrummet.
Funderar på fönsterruta till badrummet.
kanske 12 bred och 13 hög.
Då skulle fönsterrutan komma 800 över golv.
Tips mottages gärna.
  • Ritning av en badrumsplan med mått, inklusive badkar, toalett och handfat.
Om tanken är att duscha i badkaret skulle jag inte ha ett stort fönster där. Och hur är det med insyn?
Vi har nästan igen insyn eftersom vi ligger på en kulle och har en altan utanför som skymmer.
Vi har redan ritat huset men vi kan fortfarande göra förändringar.
Bad är prio ett, men duscha vill man kunna göra.
  • Ritning av ett hus med dimensioner, markerade rum som vardagsrum, sovrum, samt badrumsområde med dusch.
T
Vänd på badkaret samt sätt in ett smalare fönster. Dummast man kan göra att installera ett fönster mitt i duschen.......
Jag är med på det, men vi har en trevlig utsikt som vi vill kunna njuta av när vi ligger och badar.
Kakel runt fönster så blir det bara träet i fönsterrutan som blir utsatt för fukt.
Men jag är en usel på design, vet inte riktigt hur det skall se ut.
T
Och hur ska ni se ut genom fönstret när ni ligger och badar? I så fall måste fönstret gå ända ner till golvet:thinking:
Nej, ibland får faktiskt funktion gå före form.
Kanske det blir mest himmel man får se.
Tänker mig ett fönster som går något lägre ner än detta.
  • Modernt badrum med högt placerat fönster som visar träd och himmel.
BirgitS
Det räcker väl att fönsterbågen ruttnar.
Det ser ut som att det kan finnas plats för en separat dusch mellan badkar och handfat.
Som du har ritat badkaret nu kommer man ha huvudet i den del som är längst ner på ritningen (man ser ut väldigt lite) och duscha i den övre delen (besvärligt att få dit en blandare).
Vad tror ni om denna lösning
Fönster där man sitter, men vi duschdelen är det vägg?
  • Ritning av badrumsplanlösning med mått, inklusive badkar, toalett och fönster.
BirgitS
Det är ju svårt att bedöma hur mycket vatten det kan hamna på fönstret. Du kanske kan göra ett experiment hemma genom att markera upp var fönstret skulle hamna i din nuvarande dusch och så kolla hur blött det blir inom det markerade området.
Köp ett aluminium fönster , problem löst :)
Med vänlig hälsning, fremax
Tack för alla svar
Klockrent, blir ett rent alufönster där.
