Ser ut att vara en lägenhet och då förmodligen en BRF. Tänk därför i så fall på att fönstren tillhör fastigheten och dess fasad, så innan du gör för stor åverkan och ombyggnad av fönstren bör du inhämta godkännande av styrelsen.
Ja det är en Brf och nya köket är någon cm högre. Därmed problemet
Är oxå inne på att korta fönstret i nederdelen. Vi skall även kolla om det går att dela eller ta bort fönstret när det endast är öppet lte. För vi öppnart aldrig fönstret, det enda vi behöver är att kunna rengöra det imellan glasen
Produkter som diskuteras: "rengöra glasen"
Polermedel glasförnyare 200 ml Norenco
Rengör glaset i duschen
235 kr inkl moms
Jag står och tvekar mellan att sänka alla underskåp men vill helst slippa då vi är långa , men det kanske knappast kommer att märkas.
Ett alternativ som jag funderar på är att ta bort den nedersta kanten på fönstret och sedan för att minska risken för drag ha en lös list att sätta över fönstrets nederdel när fönstret är stängt. Som sagt jag öppnar det endast när det skall rengöras emellan glasen. Utsidan putsas från balkongen
