8 947 läst ·
18 svar
9k läst
18 svar
Fogskum och ledningar
Det är ju standard att lägga kanalisationen i isoleringen. Det är det man dimensionerar ledningarna för i normalfallet.
Det är bara att göra om skulle jag säga och byt elektriker!
Man tar ju bort dosan sätter på en skarv på röret/slangen och drar det snyggt till den nya uttagsdosan. Finns ju ingen vettig elektriker som drar kabel på de sättet för en fast installation inne i vägg!
Skillnad om ni behöll dosan och satte utanpåliggande kabel upp till ett utanpåliggande eluttag.
Läs gärna tråden innan du svarar.T TorqueMap skrev:Det är bara att göra om skulle jag säga och byt elektriker!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 995 inlägg
Det framkom senare att TS mindes fel och att elektrikern faktiskt hade använt rör hela vägen, så den frågan är ur världen.
Och röret bör då vara förlagt på "skivdjup", dvs ca 2-3 cm från ytterkant på väggskivan. Det är ett normalt djup som man får "isolera" antingen med en väggskiva eller fogskum om det skulle vara bra. Dock är det riktigt att man inte ska begrava rören djupare i isolering än så. Det är formellt fel men i praktiken ofarligt i bostäder.
