8 947 läst ·
18 svar
9k läst
18 svar
Fogskum och ledningar
Jag har hemma höjt mina eluttag ca 20 cm infällt i vägg. Detta genomfördes av en elektriker som i samband med detta bytte ut alla trådar till nya för att undvika kopplingar/skarvar. Kvar blev då en uppsågad springa i väggen från där det gamla uttaget satt till det nya. Detta satte jag sedan igen med skumfog som jag slutligen spacklade igen för att få en jämn vägg. Det är först i efterhand jag börjat fundera på fogskummens isoleringsförmåga och risken för värmeutveckling som kan leda till brand. Den del av tråden som nu är omsluten av fogskum är mellan 15-20 cm. Utgör detta någon risk för brand och bör jag riva upp detta för att göra om? Eller kan 20 cm fogskum och vanlig belastning antas vara otillräckligt för en sådan värmeutveckling?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Varför använde du fogskum?
Om det inte är kabel kan du börja karva upp allt med en gång, det är ett otillåtet förläggningssätt. Glöm inte att bryta spänningen först. Jag undrar också väldigt mycket vad det var för elektriker som drog naken FK sista biten från gamla platsen till nya, om det nu var så.
Okunskap antar jag. Kändes som ett enkelt sätt att få igenom "springan" så jag kunda spackla igen på ett snyggt sätt.tommib skrev:
Moderator
· 57 954 inlägg
Fogskum är en rimlig lösning. Men om det r nakna ledare så saknar nog den ”elektrikern” kompetens. Det kan inte vara någon som är behörig att göra jobbet. Så gör man inte.
Inser att det nog är jag som uttrycker mig dåligt och använder mig av fel ord för saker. Med "tråd" menar jag alltså en ledare. En kabel innehåller flera trådar, eller ledare då.H hempularen skrev:
Han har alltså mellan uttagen dragit ledare (fas, nolla, skyddsjord? Isolerad koppar) i ett kabelrör som slutar vid det gamla uttaget och från det går ledarna upp till det nya uttaget. Det är alltså ingen naken koppar vi pratar om.
Se mitt svar ovan, jag tror det är jag som uttryckt mig dåligt. Med tråd menar jag en ledare, isolerad koppar.D Daniel 109 skrev:
Om vi går tillbaka till mitt huvudbry med den nya informationen att det alltså inte är någon naken koppar utan ledare. Finns det risk för värmeutveckling som kan leda till brand pga fogskum runt dessa ledare på ca 20 cm längd?
Det är nog så vi har uppfattat det. Det borde vara förlängda rör och nya dosor bakom uttagen.
Ledarna måsta ha dubbel isolering. Antingen i form av en kabel med en yttre isolering eller ett kabelrör.
Moderator
· 57 954 inlägg
Fogskum är väl inte lysande att bädda in elrör i. Det är för bra värmeisolering. Men är det bara 15-20cm. Så är det nog ingen större fara.
