L
Vi håller på att renovera badrummet.
Men, när vi fogat kaklet så har fogen fått en ny färg. Ibörjan så hade kalet rätt färg, ganska mörk men när det torkat så har fogen på en del ställen blivit vitare/ljusgrå men bara på vissa ställen.
Så våran fråga är då, vad är det som orsakat denna färgförändring. Och gärna då kanske vad kan man göra åt det?
Jag vet en som pratade om att det kanske kunde vara kalk som ger den vita färgen, men jag har ingen anning.
Jag ska lägga upp lite bilder också, så att ni får se hur det ser ut...
EDIT: Bilder. Var svårare än jag trodde att få bra bilder, men här kommer några där man ser lite, ska prova ta bättre bilder senare...
http://sv.tinypic.com/view.php?pic=8xokrm&s=5
http://sv.tinypic.com/view.php?pic=29lmq2s&s=5
http://sv.tinypic.com/view.php?pic=wu1gfp&s=5
http://sv.tinypic.com/view.php?pic=16ledkz&s=5
// Stefan Larsson, sonen i huset.
Min erfarenhet är att det brukar bli sådär när man skurar rent med för mycket vatten eller skurar för många gånger under fogningen.
Mvh
L
Okej, nu är det så att just den biten vet jag inte hur mina föräldrar gjorde, men jag ska höra med dom.
Jag hittade nyss en annan tråd på forumet angående samma sak. Där stod det något om att man skule använda syra för att få bort det översta som är missfärgat.
För mina föräldrar håller på att borsta fogen vilket vi tror hjälper (det blir nog bättre men det går långsamt), förmodligen för att dom får bort det översta som är vit.
Men angående om man tvättar för mycket, vet du något om varför det blir missfärgat?
tack för snabbt asvar
// Stefan
Om man tvättar för mycket tvättar man bort färgpigment tror jag...
T
Det har varit för mycket vatten kvar i fogen, för dålig avtorkning med svampen.
Ibland kan det bli mörka skiftningar också beroende på hur mycket plattan suger, särskilt i kryssen kan fogen bli mörkare.
Det är en myt.
Det finns många trådar om hur man syrar av golvet. Sök på "syra" och "klinkers" så får du ett par hyfsat lika guider hur du gör. Men kort och gott:
- Fogarna måste först vätas. Plaskvåta skall de vara.
- Blanda fosforsyran med vatten enligt tillverkaren recept. Använda inte saltsyra eller andra dumheter.
- Stövlar, glasögon och neoprenhandskar på.
- Skrubba inte in syran i fogen. Det räcker att flytta omkring den med en svabb.
- Vädra ordentligt. Fosforsyran (toalettrent) ger en äcklig smak i munnen. Inget farligt, men obehagligt.
- Skölj många gånger efteråt.
Blir det inte bra är det bara att göra om. Lycka till!
L
Tack, jag ska tala med mina föräldrar och se men det där med Fosforsyra låter bra..
// Larsson
Johan Gunverth skrev:
Det är en myt.
Säker på det ?
Om man skurar svart fog med för mycket vatten på avampen så blir den avsevärt ljusare.
somelvis skrev:
Säker på det ?
Det har jag aldrig märkt. Att den blir ljusare under ytan alltså. Däremot blir den ju avsevärt ljusare på ytan om man "håller på" för länge. Inget som lite syrning inte råder bot på.
B
somelvis skrev:
Säker på det ?
Det som händer när man tvättar en mörk fog mycket vid fogning är att man tvättar upp kalket i fogen, och kalk löser i syra varför man rekomenderar en avsyrning i dessa fall.
C
Citronsyra + vatten funkar perfekt och är billigt. 3 msk pulver till 1 liter vatten. Blöt fogarna först och sedan på med blandningen. Låt verka, skrubba med rotborste och skölj noga med vatten. kan behövas ett par omgångar.
Har också hört att det skall fungera bra. Det är ju egentligen ett klassiskt hushållsknep för att lösa kalk och avlagringar.
Naturligtvis har man alltid glömt att skaffa alternativ till den vanliga fogrensen (fosforsyra) när man står där och skall göra jobbet. :)
