jag har precis lagt heltäckningsmatta i tre rum och lämnat en springa för fog som jag trodde man värmde ner i springan med varmluftspistol.
problemet är just det att man tydligen inte kan göra det själv längre utan det är kemfix (fogvätska) som gäller och då ska man ju inte ha någon springa. (jag lämnade ca 5 mm)
har ni tips på hur jag ska göra. vill ju inte lägga nytt i alla rummen igen.
mattan som låg där tidigare var lagd av min farfar för över 30 år sedan och där hade han värmt ner i fogarna
Är det textilmatta du pratar om?
hej. ursäkta mig. det är alltså en plastmatta (ska likna klinker golv)
Mvh
Det lär bli rätt svårt att få ihop det på ett snyggt sätt. Mitt tips är att du tar en bit av den plastmatta du lagt (ny bit, inte av den som redan ligger på golvet) och skär lagom stora strimlor som du petar ner i springan. Sedan kemsvetsar du så att det täcker strimlan och går ut nån milimeter ut på de andra mattvårderna.
På Hornbach har jag sett att dom har saker för att svetsa en plastmatta
tror att man använder gas eller varmluftspistol. Det är nog ganska begränsat
utbud på färgerna på banden men har du tur så stämmer det.
