Har en gjuten platta där tanken hela tiden varit att lägga klinker.
Tanken slog mej om man skulle slipa av dom vassa topparna lite lätt å foga golvet me kakelfog. Klinkerfog tror ja blir för grov.
En mörkare nyans på fogen skulle ge ett jäkla mönster då de är gjutet utan fokus på finish.
Sen behandlas me nåt så de inte suger så inåt hte.
Visst kommer ytan bli ruff men de är på sommarstället å de kommer springas rätt igenom me skor osv...
Nån som testat?
  • Gjuten betongplatta med ojämn yta som övervägs för slipning och fogning, fotograferad i en trädgård.
Satsa på flytspackel om det är slätt du eftersträvar.
Eller så hyr du en betongslip å går över med :thumbsup:
Inte slätt, mindre gropigt...
Frågan va om nån testat å foga å resultat.
Slipa bort de vassa topparna med en betongslip och spackla resten med Ardex A46 och filta.
Behandla sedan alltihop med betongolja eller vattenglas.
Pröva lämpligen på en mindre yta först för att se så resultatet blir vad du tänkt dig.
Jag tycker det låter som en rolig idé. Kan ju bli trevligt mönster ifall det vill sig väl.
Blir det slitet och fult i framtiden så är det väl bara att lägga klinker då. Kan ju tom bli bättre med tiden.
Man måste ju våga lite i livet.
smiler
Frågan va om nån testat å gu
Tänker du att man bara fyller ”groparna”?
Har isf spacklet annan färg än betongen?
Varför inte fog?
För att fog är avsett att foga med. Är det något jag lärt mig under de år jag renoverat husen är det att använda rätt produkt till rätt applikation.
Fogen är sannolikt mer porös än betongspacklet.
Om spacklet har annan färg än din betong är omöjligt att svara utan att se det på plats.
BirgitS
Svarade visst inte på denna. Precis, med spacklet fyller du groparna. Men som sagt om du har vassa toppar så behöver du få bort dessa först annars kommer du inte kunna spackla det jämnt.
Det kan ju mycket väl bli så att du är nöjd efter att du slipat ytan så du inte behöver spackla alls. På bilden ser det ut som att det skulle kunna vara sk. betonghud, den är lätt att slipa ner.
Testat å slipa lite lätt å lagt på en binder... tror ja gillar den råa looken
Men lär ju samlas dynga i håligheterna me tiden.
Ska testa foga tror ja.
Lurar på om man ska slipa av allt å dra på bindern å sen foga. För att sen köra binder över allt igen
  • Lätt slipat betonggolv med ny pålagd binder framför en behållare av Beckers microbinder, i ett rum under renovering.
Resultatet blev över förväntan... flexade av golvet lite lätt sen fogade ja me kakelfog flexade av lite lätt ytterligare en gång å sen förseglade me Beckers Microbinder.
Trevlig ”industrilook” tröttnar man kan man alltid lägga nåt annat på senare.
Ingen som riktigt trodde på idén men alla tycker de blev jävligt bra, sen inte spec dyrt.
Renoverat golv med industrilook, flexat och förseglat, inomhus med utsikt mot trädgården.
jimmie.p och 1 till
