4 204 läst ·
18 svar
4k läst
18 svar
Fog som inte torkar
Fullt förståeligt med oron, då du haft en nylig vattenläcka, men försök att undersöka när fukthalten runt just den här duschen ökar. Är det bara efter att duschen använts är det ju en sak. Men inträffar det då du använt ett tvättställ, en toalett, eller en diskho på ett annat ställe i huset är det ju en helt en annan sak, om man säger så...A Axel Svensson skrev:
Bara för att fallet på klinkern är ok så är det inte garanterat att fallet på underliggande golv, som tätskiktet är monterat på, har korrekt fall. Och det kan även vara stora håligheter i fixet under plattorna, så då kan det ansamlas mycket fukt/vatten där
Frågan är ju då, hur tar man redan på vilket det är?K kniv skrev:
Står det lite vatten är ok, torkar till slut och tätskikt löser det.
Om det är en läcka är en annan femma, men då borde trycket i pannan sjunka. Det enda är om röret från kommoden är trasig och den går under klinkers till golvbrunnen.
men det är mkt gissningar nu.
Vad menar du nu?? Skulle du ha någon vattenledning eller avlopp mellan klinkers och tätskikt. Knappast!A Axel Svensson skrev:Frågan är ju då, hur tar man redan på vilket det är?
Det går att ta upp enstaka klinker/kakelplattor genom att försiktigt ta bort fogen (med typ en dremel) och därefter försöka ta bort plattan utan att ha sönder den. Dock gör man det oftast om plattan i sig är trasig, och man har en ny som man ska sätta dit. Således gör det inget om plattan går sönder när man tar bort den. Dock får man ju ta det varligt med fixet så det inte skadar tätskiktet.
