Hallå!
Jag var jäktad under en flytt och flyttade tvättmaskinen utan att fixera trumman med skruvarna. Nu hör jag ett svagt dunkande ljud när den centrifugerar. Vad kan detta vara och går det att åtgärda? Maskinen verkar fungera normalt för övrigt.
Tror inte den har tagit skada om du inte tappade, rullade eller hoppade på maskinen under flytten.
Lite obalans på kläderna så brukar det låta om maskinen.
Protte
P
Precis
Vid normal flytt spelar inte transportsäkringen någon roll.
Dunkandet kan vara att maskinen inte står i våg och att alla fyra fötterna inte belastas lika mycket, dvs den nya placeringen av maskinen påverkar ljudnivån.
Är det dessutom regelgolv förstärks alla ljud och man kan få resonans runt 1300RPM
