den förre ägaren till mitt hus tilläggsisolerade väggarna med 20 centimeter utvändigt. Tyvärr flyttade han inte ut fönstren, men det ska jag fixa i sommar så man slipper "gluggarna". Efter detta kommer dock nästa kosmetiska problem - panelen sitter 20 centimeter utanför sockeln vilket ger ett fult "språng". Detta vill jag åtgärda. Frågan är då - hur gör jag? Under mark sitter det Isodrän-system på källarväggen, dräneringen slutar cirka 10 cm under marknivån.
Tacksam för idéer på hur ni skulle göra!
Isolering + puts
alt isolering + sockelskiva
Tack för svaret. Har du möjlighet att vara lite mer specifik? Typ vilken isolering? Luftspalt mellan isolering och vägg? Luftspalt mellan isolering och skiva? Hur ansluta mot träpanel/västkustskivornas nederkant?
1 isolering till putsversionen går med minull eller EPS, till sockelskiva minull, eftersom det behövs ngn form av reglar då
2 luftspalt behövs definitvt ej mot väggen, möjligen mot skivan, men jag skulle inte gjort så själv
3 anslutningen mot fasaden ovanför läggar du en bit innanför denna, vid skivalternativet sätter du en läkt/regel där för att fästa skivan.
Tack för förklaringen. Två frågor till:
1. Om jag använder mineralull och exempelvis Steni-skiva, vågar jag låta den konstruktionen, speciellt mineralullen, gå ner i marken eller måste jag ha luftning nedtill?
2. Angående anslutningen uppåt, typ så mycket innanför att träpanelens luftspalt kan ventileras?
Tack för svar!
Tack för svar!
1 jag skulle låta steniskivan och minullen gå ner i marken så att den överlappar isodränskivan, med kanske 15 -20 cm
2 jag skulle satt den 25 mm innanför fasadpanelens insida, måttet är mkt en estetisk fråga
