5 668 läst ·
43 svar
6k läst
43 svar
Flytta på 40tons tågvagn
Vad ska du med en järnvägsvagn till på ängen?
Det är så coolt att ha en järnvägsvagn på tomten. Skulle absolut vilja ha den om jag hade plats för den.
Blir ännu coolare om man bor i ett gammalt stationshus som det finns gott om i Skåne.
Den i inlägg #30 väger 30 ton och står på ett släp med 6 axlar, och då blir det ju inte så stor marktryck (jämförbart med t ex slambilen, sopbilen eller en traktorvagn för att lasta spannmål) Kan dock vara bra att ha en traktor i beredskap för att hjälpa dra.
Och skulle man få hela ekipaget på rätt plats, skulle man kunna lasta av den med hjälp av två stålbalkar och några domkraft, då slipper du två kranar som ska hjälpa till.
Hade det gått att hyra (och köpa några?) körplåtar/mattor som kom precis innan vagnen så hade de kunnat läggas ut och sedan hade de kunnat lasta på dem igen efter att vagnen kommit på plats?
Intressant och spännande problem! Jag tror det kan vara svårt att dra med traktor. Om det är ett rejält hårt underlag skulle det kanske kunna gå. Jag drar mig till minnes att det kunde vara rätt svårt att dra vagnar med spannmål på fält om det var lite mjukt i marken. Vi hade fullastat ungefär 40 ton och vi hade även riktigt bra hjulutrustning på vagnarna. Trots relativt stor traktor, John Deere 7920, var det ibland svårt och det hände även att man behövde draghjälp för att koma loss. Hade man haft traktor i motsvarande John Deeres 8000 serie så hade ju förutsättningar varit något bättre men jag tror ändå inte att det hade räckt.
Jag tror den skall dras på en släde av stockar på vinterföre. Ut och trampa väg en vecka eller två så det fryser ordentligt. Efter det borde man kunna dra något tiotal ton på en enkel släde av stockar.
Bästa dragmskinen är en bandtraktor men i brist på sådan föreslår jag grävmaskin på larvband. Till exempel Åkerman H12 eller liknande. Kör fram några meter i gången och fäll ned bladet så den står stilla och dra med skopan.
Fanns ett företag i Västerås som hette kraftbyggarna. dom köpte in en stor person boggievagn på ca 20 meter. På ena ändan monterade man bakre delen av en släpvagn och i andra ändan monterade man en dragkula från samma släpvagn. Så var det bara att koppla in den långa personvagnen på en stark lastbils dragkula och köra i väg till en lämplig plats i Sverige där man skulle utföra ett arbete och behövde ett stort utrymme. Någon som är sugen på en jättestor husvagn kan man passa på nu när Sj byter ut lokdragna tån mot motorvagnar. En begagnad lastbil och en släpkärra borde inte vara så stora problem att få tag i. Sen är det bara att trampa gasen i botten och braka runt på europeiska vägar i 90 knyckByggPajken skrev:
Någon som är bra på att flytta tunga föremål?
Vi har fått en tågvagn via jobb som vi ska ha på gården men vet inte riktigt hur man ska flytta den, den kommer måsta dras över en äng ca 50 meter.
Min tanke var att ställa den på några stockar (då den saknar hjul) o sedan dra med traktor/vinsch
Tror ni det skulle funka? Hur stor kraft skulle krävas
raveper skrev:
Grizzlybjörnen123 skrev:
raveper skrev:
TS tågvagn har inte hjul. Oklart underlag den ska förflyttas på, och hur långtraveper skrev:
Spännande detta
