Någon som är bra på att flytta tunga föremål?
Vi har fått en tågvagn via jobb som vi ska ha på gården men vet inte riktigt hur man ska flytta den, den kommer måsta dras över en äng ca 50 meter.
Min tanke var att ställa den på några stockar (då den saknar hjul) o sedan dra med traktor/vinsch
Tror ni det skulle funka? Hur stor kraft skulle krävas
Det går säkert att dra järnvägsvagnen på rundtimmer, lägg łängstgående stock, kraftledningsstolpar eller räls hela vägen att rulla på och sen går det säkert att flytta vagnen om ni har gott om rullar att lägga under. En redig bandgrävare att dra med är nog bra och tumme eller grip på grävaren för att hantera stockar. På ett spår hadde ni kunnat dra vagnen på sina egna hjul med vilken bondtraktor som helst.
40 ton fordrar ett nästa stumt underlag för underslagen, behöver nog vara minst 3-4 st i storlek 30 cm grova. Det blir nog att lyfta vagnen med domkrafter för in allt under, underslag och sen få dit rullarna mellan underslag och ramen som den är byggd på. Vagnen är nog lång så det behövs många rullar. Lite knepigt att säga något på distans, men prata med någon som håller på med tunga lyft och flyttningar, konsultation som du knske får betala en slant för. Var i landet är du.
Lämpligt nu i februari när det är kallt, ploga bort snön så tjälen får gå ner nån vecka.J jonaserik skrev:40 ton fordrar ett nästa stumt underlag för underslagen, behöver nog vara minst 3-4 st i storlek 30 cm grova. Det blir nog att lyfta vagnen med domkrafter för in allt under, underslag och sen få dit rullarna mellan underslag och ramen som den är byggd på. Vagnen är nog lång så det behövs många rullar. Lite knepigt att säga något på distans, men prata med någon som håller på med tunga lyft och flyttningar, konsultation som du knske får betala en slant för. Var i landet är du.
Tittade lite mera, underslag 3-4 stycken stockar och sedan om du kan få tag i stålbalkar som lägger på dom tvärs, så finns chansen att dra med traktor, stål mot stål är halt och kan åka lätt, men dubbeltalja är nog på plats och att traktorn kan stå still. Enda faran med stålbalk är att om det lutar åt något så kan vagnen kasa iväg av egen tyngd när den rör på sig. och det kan gå fort, samt att det går inte att stoppa det utan lite special.ByggPajken skrev:
Renoverare
· 388 inlägg
Tack för svar, har ingen bild men ska åka och titta på den snart då kan jag fota, 40ton var en gissning kan lika gärna vara 30, Jag är i västerbotten så bli en hel del plogning om man ska dra fram den nu i vinter men det kanske är enda alternativet, Den kommer på trailer och en kran ska lyfta av den, man kanske rent kan köra kranbilen på ängen om marken är frusen? hmm mycket att fundera på
