5 668 läst ·
43 svar
6k läst
43 svar
Flytta på 40tons tågvagn
Jag tänkte att själva stockarna är rullarna, o dom ligger direkt på backenJ jonaserik skrev:40 ton fordrar ett nästa stumt underlag för underslagen, behöver nog vara minst 3-4 st i storlek 30 cm grova. Det blir nog att lyfta vagnen med domkrafter för in allt under, underslag och sen få dit rullarna mellan underslag och ramen som den är byggd på. Vagnen är nog lång så det behövs många rullar. Lite knepigt att säga något på distans, men prata med någon som håller på med tunga lyft och flyttningar, konsultation som du knske får betala en slant för. Var i landet är du.
Det låter för mig helt klart enklast att lyfta av den på rätt plats. Är det svårt att få kranbilen till rätt plats låter det riktigt jättesvårt att få den avlyfta tågvagnen dit.ByggPajken skrev:
Men återigen. Vilken typ av järnvägsvagn är det: Typ godsfinka, platt flak, tank? I normala fall finns det en skylt där bla. vikten står. Eftersom det är sno, kanske man kan sätta medar på den och dra den som en kälke?
Staffan
Staffan
· 4 652 inlägg
Kan du pinka en kana?
Typ av vagn är rätt intressant som sagt. En typisk personvagn väger runt 40 - 45 ton, men det är med boggier och övrig utrustning under vagnen, vilket även leder till frågan om hur pass slät den är på undersidan?Staffan2000 skrev:
Och är det en tankvagn, är det en ganska hög tyngdpunkt. Vill det sig väl och all kringutrustning är borttagen kan den agera sin egen släde.S Strontus skrev:
Staffan
Lasta på lastbil med mobilkran och kör den på plats och lasta av. Säkert dyrt men är nog det enda.ByggPajken skrev:
Någon som är bra på att flytta tunga föremål?
Vi har fått en tågvagn via jobb som vi ska ha på gården men vet inte riktigt hur man ska flytta den, den kommer måsta dras över en äng ca 50 meter.
Min tanke var att ställa den på några stockar (då den saknar hjul) o sedan dra med traktor/vinsch
Tror ni det skulle funka? Hur stor kraft skulle krävas
Det är en 26meter lång liggvagn, men insidan är utriven och den är isolerad med skum, hjulen saknas ,
kanske inte är så tung?
då får det vara bra packad snö hehe, se mitt svar ovan om vagnenStaffan2000 skrev:
Den där från 1941 är 22 m, väger 30 ton.
arkiv.mitti.se:4711/2015/21/huddinge/MIHU-20150519-A-008-A.pdf
