9 493 läst ·
11 svar
9k läst
11 svar
Flytta / byta central, skarvning av kabel.
Har idag klippt allt inkommande / utgående från en gammal central och skall in med en ny några meter bort. Det blir ny matarkabel men tänkte behålla övrigt kablage och bara skarva till nya stället.
Ny till frågan, Hur skarvar man på ett bra och snabbt sätt? (Kablaget finns dels på vinden och dels i bottenbjälklaget, vp rör.)
Moderator
· 57 860 inlägg
Låter som du behöver specificera lite bättre. Oavsett vilken typ av skarvning du väljer så måste du ju ha någon form av kopplingsutrymme att skarva i. Dosor eller liknande.
Om möjligt så tror jag att det bästa är att byta trådarna från centralen till nästa befintliga kopplingsutrymme (kopplingsdosa eller apparat).
Med risk för att vara tjatig, men ring en elektriker som säkert får ihop det där på 2-6 timmar arbetstid.2crown skrev:
Annars så tar du och skarvar alla rör/kablar med utanpålligande dosor, eller drar om mellan centralen och till första dosan/vägguttag.
Så enkelt är det i princip...
Eftersom det handlar om samma ämne som jag undrar över borde det vara okej att ställa en snabb fråga här. Om man behöver skarva två grupper när man byter från en gammal central till en ny normcental, är det ok att bara skarva de två grupperna i en gemensam kopplingsdosa (10cm från centralen)? Vad säger reglerna om märkning osv? utanpåliggande gäller det...
sök på art nummer 1440880 på www.elbutik.se
