Funderar på att renovera badrummet m hjälp av hantverkare. Tror ni det är dyrt att flytta på ett avlopp när man har torpargrund?
Det blir nog en ganska liten del av kostnaden. Fast det beror på om de ändå hade varit tvugna att riva upp golvet av andra anledningar.
Det beror på rörmokaren. De har en viss tendens att ta överpriser nuförtiden, man kan undra varför ;-)
Räkna med åtminstone 5000kr om inte extra material tillkommer.
Jag kan dela med mig av en offert som gick ut på att byta: 1 köksavlopp. 1 handfatsavlopp, 1 toalettavlopp, 1 golvbrunnsavlopp (samt demontering av järnskrotsavloppet och dragning av nya plaströr samma sträcka). Sträckan var ca 1,5m rakt ner sen en liten sträcka i sidled ca 2m. Detta skulle de ha 17000kr exkl moms för. Avloppen skulle sitta på samma plats som tidigare. Bör jag tillägga att jag sa NEJ tack ! Ibland känner jag mig lite cynisk, men som tiderna är idag är det bara att lära sig saker själv och sedan göra dem, alternativt använda sina kontakter i största möjliga mån om man ska få saker gjorda inom rimlig tid samt att ha råd att göra dem. Puh, nu måste jag börja bli mer optimistisk. Lycka till med badrummet.
/Henke
Jag hittade ingen hantverkare som var villig att flytta mina avloppsrör när jag flyttade köket.
Jag har "gammal" torpargrund av stenar med max 1/2 m till marken, mellanmurar och ingen ingång.
Det var kämpigt! Det blev till att själv riva upp och byta golv i två rum, och en hel del svordomar.
Hoppas du har det lite modernare ordnat.
Stefan
Tack för svar! Ja, 5000 är ju inte så mycket om man ändå lägger ner en dryga 100 000. Tack och lov (?) har jag "vanlig" torpargrund från 90-talet.
