Krävs det nåt speciellt flytspackel?
Tänkte ha golvvärme och fibre flow för att det är billigare än fibreflow rapid.
Sen har jag väl tänkt göra det själv om jag törs....
Hälla i hörnen först och sen skopa ur brunn:) Eller?
Och hur räknar jag ut hur mycket som behövs.? På fibre flow står det 10mm 17kg
Det är 3,4 m djupt så det borde bli typ 25mm i slutet av rummet och kanske 15-20 i mitten.
Dvs kanske 10 påsar 25kg?
Formellt sett ska man ha ett flytspackel som tål tillskjutande fukt på en oisolerad platta, men såna är skitdyra. I praktiken, om plattan upplevs som torr, dvs inga fuktfläckar eller så, så funkar nog ett spackel som kan användas utomhus också. Själv använde jag finja 260 på min oisolerade platta.
Gällande hur mycket som går åt så behöver vi ju veta hur stort golvet är.
Sorry glömde det:-) Den är 7 m2
Om du räknar med ett jämnt fall i rummet på 15mm i snitt (i mitten) kommer det gå åt 1.5*17*7 kg, dvs 178.5 kg, drygt 7 säckar.
