980 läst ·
9 svar
980 läst
9 svar
Flytspackla?
Jag vill utjämna golvet i flera rum i vår källare. Huset är från 50-talet och plattan är oisolerad.
Vad ska man välja för produkter för att detta ska bli bra?
Lämpligt spackel som tål tillskjutande fukt tex https://kakelgiganten.se/conplan-avjamningsmassa-eco-vr-20kg.html
Tack för tipset! Det står att "Conplan Eco VR är inte avsedd som eget slitskikt, och måste därför täckas av en lämplig beläggning där förhållandena kräver det".Stefan N skrev:
Delar av golvet kommer att täckas med ullmatta, men i stora delar behöver jag ett golv som kan slitas.
Huset står i en sluttning och är dessutom nydränerat.
Är det en förmildrande omständighet om man tänker på fukt som kan stiga upp genom bottenplattan?
Ska du ha det som ytskikt bör du ha typ industri, tex https://www.hornbach.se/p/flytspackel-finja-540-industri-20kg/10226298/
Skulle inte våga chansa på att ha ett spackel som inte tål tillskjutande fukt.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 592 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 592 inlägg
I källare med risk för markfukt så brukar man rekommendera små klinker med breda fogar, heltäckningsmatta som tål fukt underifrån och ev. målning med diffusionsöppen färg.
Det betyder väl att det finns risk för att det rinner vatten uppifrån som kan samlas på den plana ytan under huset.T Tjernström skrev:
Renoverare
· Värmland
· 1 178 inlägg
Istort sett är alla spackel idag är säkert för tillskjutande fukt ,
Ett vanligt fiber armerat spackel i de rummen du skall ha en matta räcker gott, sen på de ytorna som du beskriver slitas på och skall ha en epoxi så rekommenderas en industrimassa som blir hårdare i toppen än vanligt fiber spackel
Beror helt vad din lokala bygghandel säljer , Weber finja mct kilto combimix,
Bra att veta när industri så är de bra att du primer 1/5 sen 1/3 innan spacklingen , detta minimerar att du kan få luftbubblor i spacklet
