Jag skall flytspackla golvet i mitt gamla garage det är lutning till en golvbrunn.
Jag ska ta bort brunnen och göra golvet plant för att sedan lägga en platonmatta med spånskivor på.
Det jag undrar e hur mycket spackel jag ska räkna med att det går åt.
Golvet e 3,5*5m och lutar hela vägen till ena kortsidan av rummet.
Svårt att säga. Det beror ju också på hur tjockt du ska flyta. Du kan räkna lite grovt med att det går åt knappt 2kg/m2/mm. Åtgången varierar lite mellan tillverkarna.
