69 714 läst ·
27 svar
70k läst
27 svar
Flytspackla oisolerat källargolv.
Jo, det kan det beroende på vad man programmerar
Om fuktskada då är väl bara byta klinker, fix, spackel om det ...iter sig och en massa jobb onödigt jobb förståss.
. Man tycker att nån under alla år måste ha använt Bauhaus flytspackel i källare som inte har för hög RF.
För om dom kunde rekommendera det mig måste nån annan också ha använt det.
Spacklet finns inte ens i lager i någon av butikerna där jag bor. Så det kanske blir Kiilto iallafullafall.
Ja det låter ju logiskt med vattenskadestabil. Men om det nu inte är så fuktigt. Ingen synbar fukt fast man lägger byggplast på golvet. Måste man ha ute spackel iallafall ?nino skrev:jag har fått lära mig att vattenskadestabil är när ett spackel vattendränks (vid en översvämning tex) och efter man torkat spacklet så får det tillbaka samma tekniska egenskaper.
Det är inte detsamma som att det tål att ligga i fuktig miljö.
Kolla med Hey´di som är en ganska ny aktör i Sverige, dom har rätt ok priser, finns hos Bolist butikerna bla
Jag ska kolla på det.
Kan det här vara något http://www.bauhaus.se/golvavjamningsmassa-fiber-20kg.html
Finns på Bauhaus, spacklet fungerar både inne o ute.
Tänkte köpa Kiilto sen såg jag konstruktionsbeskrivningen: http://www.kiilto.se/files/attachments/kiilto_se/betongunderlag_med_tillskjutande_markfukt.pdf
Då är man ju låst till hur stora plattor man får lägga.
Ytskikt - klinker max 15 x 15 cm med minst
3 mm fogbredd.
Sicken soppa det här är.
LIP 228 spackel men då måste man beställa det online eller http://www.bauhaus.se/golvavjamnings...iber-20kg.html eftersom det går åka och hämta direkt.
3 mm fogbredd.
Ring Kiilto eller den tillverkaren du tänkt använda och prata med deras tekniska support / eller försäljare i ditt område
Källare är inte så lätt....
Ev kan du göra ett fuktprov i din platta för att veta RF
Det här var svaret jag fick på samma fråga:
"Hej.
På platta med tillskjutande fukt rekommenderar vi multiplan,multiplan df eller rot o värmegolvspackel df.
Plan rapid går också bra att använda.
Med vänliga hälsningar Robert Söderkvist Kiilto AB"
"Hej.
Ja det svaret fick jag också och nu har jag mailat dom klinkerplattornas storlek.scim skrev:
Kontakta Knauf för att höra om dom hade något spackel till källare med tillskjutande fukt och fick till svar
Jag skulle rekommendera Knauf Golvavjämningsmassa fiberförstärkt vid 2-15mm tjocklek den kan även användas som slityta om belastningen är normal.
För att inte stänga ytan använder du Knauf Startprimer.
Vad tror ni om det, Kostar 195.-/säck 20Kg vågar man?
Storleken på plattorna är nog inte avhängt tillverkaren av spacklet utan det är nog den storleken som krävs för att du inte ska stänga inne fukten.
Jag gissar att tillverkaren har satt 15x15 för att det garanterat funkar under alla förutsättningar.
Fredrik
Fredrik
Du har helt rätt. Fick tag på en person på Kiilto och han sa att man rekommenderar 20x20 (max) för just det här med att driva ut fukten.Fredrik Å skrev:
· Västra Götaland
· 139 inlägg
Hur gick det för dig? Jag är inne på att göra samma sak nu och letar efter en rekommenderad flytspackel
Samma här men TS verkar ha tagit bort sitt kontoP Pragma skrev:Hej
Krav på flytspackel för att flyta oisolerat betong/källargolv med tillskjutande fukt.
Golvet är väldigt torrt för att vara källare.
Jag har hittat ett flytspackel på Bauhaus som heter Probau flytspackel snabb fiber.
På ena bilden står det att det är lågalkalisk och vattenskadestabil då bör det väl fungera eller har jag fel?
Jag har fått 2 svar från Bauhaus en person säger att det fungerar (VVS avdelningen) och den andra (bygg avdelningen) säger att den inte gör det?
Finns det någon här på forumet som kanske har använt Probau spacklet?
Här kommer 2 bilder på spacklet.
Jag -tror- att vattenskadestabilt menas att det kan dränkas i vatten, vid tex ett trasigt rör, för att sedan kunna torkas och spacklet återfår sina tekniska egenskaper.
Det kan alltså inte ligga i fukt hela tiden
