1 267 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Flytspackla in varma slingor?
Skall flytspackla in värmeslingor på en liten golvyta (0,3 m2) i en dörröppning.
Spelar det någon roll om golvvärmen är på med spacklet härdar?
Utseende och täthet spelar ingen som helst roll, då det inte är ett våtrum och det kommer att ligga kalksten över den spacklade ytan.
Produkter som diskuteras: "värmeslingor"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Moderator
· 57 882 inlägg
Värmen skall troligen inte vara på. När du sätter klinkers så skall inte värmen vara på, för då härdar inte fixet ordentligt, vatten dunstar då för snabbt så att den kemiska härdningsprocessen avstannar i förtid. Rimligen måste samma gälla för flytspackel.
