318 läst ·
7 svar
318 läst
7 svar
Flytspackla in värmerör
Hej. Ska flytspackla ett rum där det går enrörs system för värme runt om.
Min fråga är borde man eller bör man inte flytspackla in de? Tänkte annars stäcka de med skumgummi list.
Behöver nämligen flytspackla för höjd skillnad och ska sedan lägga lägga parkett.
Värt att nämna är att rören är kopparör som verkar vara inklädda i typ plast. Det är betongplatta under. Tänker om mycket värme försvinner ner i golvet i det hela.
Någon som tror det blir stor värmeförlust ?
Prisolrör då, har plast omkring sig. Då ska plasten titta upp en liten bit ovanför färdigt golv. Går bra att flyta in, klart det blir lite värme som går ut, men då fungerar det liksom golvvärme, där rören ligger och kommer att värma. Inga direkta förluster bir det.
Så hade du bara spacklat in eller satt skumlist imellan? Blir bara lite osäker. Tänkte flytspackla imorgon. Bäst är ju att spackla in för blir ju mindre strul sen när jag ska lägga golv eventuellt. Bara orolig att massa värme går ner i golvet eller betongplattan. Men det kanske ändå blir obefintligt. Element går förövrigt runt hela rummet mot ytterväggen
Hur tänker du att det ska vara. Direkt mot betongen eller underlaget. Vad för underlag, språrde spånskivor eller spårade isolerskivor. Det finns isolerskivor som har en beläggning av folie. Oavsett underlag så måste det priamas två gånger flödigt så flyten fäster ordennligt, speciellt om det är spån.D Datagubben skrev:Så hade du bara spacklat in eller satt skumlist imellan? Blir bara lite osäker. Tänkte flytspackla imorgon. Bäst är ju att spackla in för blir ju mindre strul sen när jag ska lägga golv eventuellt. Bara orolig att massa värme går ner i golvet eller betongplattan. Men det kanske ändå blir obefintligt. Element går förövrigt runt hela rummet mot ytterväggen
Alla skarvar som finns och utmed ytterväggarna måste tejpas minitiöst. Flyten kommer annars att ligga i källaren eller i bjälklaget. Flyt rinner genom varenda minsta glipa. I övrigt så kommer rören till ellementen att fungera som en värmekälla närmast yttervägg och är bra. Lite merr info, hur du tänker, samt hur stort är rummet som ska flytas. Inte helt lätt att få det jämt med större rum, om man tänker göra det själv. Kan bli att flyten som brinner snabbt, kan stagnera på första utslaget innan du kommer till sista delen och då blir golvet inte jämt på hela ytan.
Rören liggerJ jonaserik skrev:Hur tänker du att det ska vara. Direkt mot betongen eller underlaget. Vad för underlag, språrde spånskivor eller spårade isolerskivor. Det finns isolerskivor som har en beläggning av folie. Oavsett underlag så måste det priamas två gånger flödigt så flyten fäster ordennligt, speciellt om det är spån.
idag mot betongen, har redan grundat med en sandprimer då det är plastmatta, har även lagt på armeringsnät. Rummet är ca 3.7x2.7 meter. Främsta anledningen till spacklingen är att få de i nivå med rummet bredvid. Ytterväggarna är gips. Va egentligen mest orolig bara att all värme i rören skulle åka ut i flytspacklet men de kanske inte är troligt
OK då får det inte plats med någon skiva. En del av värmen kommer att gå ner i betongen och det får du leva med. Kan ta lång tid att få till värmen i golvet då. Finns det några sptingor mot väggarna, så måste du tejpa dom ordentligt, så det inte rinner in underr dom.D Datagubben skrev:Rören ligger
Sen med den storleken så kan det vara problem med att hinna blanda till flyten, du bör ha hjälp med det.
Flyten brinner till snabbt om det är lite tunt och blir väldigt trög för att få det jämt över hela golvet. Flyten ska för att jämna ut sig vara som vatten hela tiden över hela ytan och liksom gungas ut, så det blir jämt över hela golvet.
PS Det går åt ca 270 kilo torrmassa för ditt golv som är ca 10 m2 och 15 mm höjd på flyten, inte helt lätt om du ska göra det själv, med att blanda och tömma ut det och det måste vara lite fart på att blanda.
270 kilo är inget som man står och vispar i en större hink precis, utan bäst är med en betongblandare som tar ca 50 till 75 liter.
Här kan du räkna själv. https://www.stuvbutiken.com/kalkylator-flytspackel
Inte helt lätt om man inte har gjort det förr.
Har köpt 15st 20kg så borde räcka, har laddat upp med 5 hinkar, tänkte blanda i 2 större av de ca 2 säckar åt gången sen ha vatten i de 3 andra så man kan blanda en ny omgång snabbt, har även satt upp nivå pinnar som jag mätt upp golvet med så man inte håller onödigt mycket på något ställe, för golvet är inte helt plant sen innan
