Som rubriken lyder så ska vi flytspackla ovanpå betongplatta.
Innerväggarna är uppreglade med trä. Träet är idag inte fastgjutet i betongplattan.
När flytspacklingen sker kommer vi alltså komma högre upp än vad träregeln ligger. Kan detta ses som att vi får ingjutna träsyllar - alltså en NO GO?
Bör vi byta ut alla dessa träreglar och lägga dit stålsyllar likt den här??: https://www.beijerbygg.se/privat/sv...stålskenor/skena-u120-55-0-5-3000mm-005883686
Bilder kommer alldeles strax....
Finns tunna skumgummiremsor att klistra på väggen för detta. Då kan vägg och golv röra sig oberoende av varandra så du slipper sprickor i flytspacklet.
J Juliabrink skrev:
J Juliabrink skrev:
Lär väl inte vara någon fara, har sett flytspackel många gånger mot inner/ytterväggssyllar. Men frågan är kanske om du har en oisolerad platta med fukt underifrån. Men det hade man ju i så fall innan flytspacklingen iaf.
Produkter som diskuteras: "värmeslingor"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Den är oisolerad ifall man jämför med hur man gör idag så att säga. Det finns 15cm leca under plattan.P per-o skrev:
Det vi rivit ut var plast, asfaboard, golvspån och träparkett. Inga fuktangrepp någonstans och allt är till synes torrt (inte mätt).
Huset står på sprängt berg och berget verkar vara självdränerande så att säga. Vi har filmat ner i dräneringsrören som ligger och de är näst intill torra och rena trots att de är 40 år gamla. Suterränghus.
Vi vill ha bort trägolvet och lägga granitkeramik istället och få varma fossingar. Vi är medvetna om att vi kommer elda för kråkorna till viss del. Vi lägger i så mkt cellplast som vi kan med takhöjden i åtanke.
Rädslan finns ändå för att skapa omvänd fuktbildning även om fukten verkar vara minimal och skada de träreglar som väggarna står på.
Har också huset grundlagt som ni. Är ingen expert inom området. När jag rev innerväggar hos mig som också stod direkt mot plattan var de också helt torraJ Juliabrink skrev:Den är oisolerad ifall man jämför med hur man gör idag så att säga. Det finns 15cm leca under plattan.
J Juliabrink skrev:
De rum som jag inte ville riva båda sidor på sågade jag bort gipset ~30cm upp på ena sidan och kapade bort "syll" och stående reglar en bit i taget och ersatte syll med plåt och sen i med stående trä och förstärkt på sidan bara. Sen dit med gipsbit och spackel
