Vi håller på att lägga golv i sovrummet. Märkte att det var ojämt, så vi bestämde oss för att flytspackla.
Det var första gången vi flytspacklat. Efter allt var klart var resultatet ungefär som innan. Så behöver tips på hur man bäst gör för att fylla igen "dalarna" i betonggolvet.
Vi följde instruktionerna med hur mycket vatten det skulle blandas med, tog faktiskt någon dl mer vatten för att få det mer flytande.
Drog ut det med en bred tandspackel (50cm) och använde en piggroller.
Rummet är 23m2.
Det är golvvärme i rummet (avstängt ca 6h innan spackling).
Ca 21C när vi spacklade.
Tar tacksamt emot er kunskap!
  • Gul vattenpass och trälinjal står vertikalt på en yta, mäter noggrannhet eller jämnhet.
  • Gul Sika säck för självutjämnande golvavjämningsmassa med symboler angående produktinformation. Trägolv och verktyg synliga.
  • Ett rum under renovering med spacklade väggar, tom, mätinstrument på golvet.
Stora gropar. Mera i lite blaskig form och häll ut rikligt, dra av med en rätskiva eller ett långpass så fylls groparna
TedG
Finns ett handspackel som du kan dra ut med rätskiva i Dalarna så försvinner dem ,
TedG
Flytspackel SIKA Sikafloor-048 Patch 15kg​
blandar ut detta så den är lite slaskig och rätar ut med rätskiva , när den börjar att brinna och ej är klibbbig så tar du spackelspade och skrapar av om du får lite toppar , och kanterna
TedG
När börjar det bli risk för att man blandat ut det förmycket? Finns det något att gå efter så man inte hamnar där?
Om du blandar Max vatten först , prova de å se hur de är och raka ut lite, om du anser att lite mera vatten blir lättare att arbeta med så får du prova dig fram. Men inte 1 liter mera bara
