Har kommit till den punkten i mitt badrums projekt där det är dags för golvvärmen och flytspacklet.
Hela badrummet är ca 10m2 och rymmer badkar,dusch och bastu.
Jag har 3st golvbrunnar.(badkar,dusch och bastu).
Att göra fall i dusch och bastu är inget konstigt och även där badkaret ska stå löserjag det.
Jag kan ju skärma av de ställena och sen bara fylla på med flytspackel och sen när det stelnat till lite justera fallet mot brunnen.
Men övrig golvyta ska ju också ha svagt fall mot en brunn och närmast är ju då att i mitt fall leda fallet mot bastu brunnen men hur ska man göra detta.
Är ju ett jäkla jobb att flytspackla hela 10m3 på en gång och lyckas med rätt fall överallt.
Ska man gjuta områdena runt brunnarna först och sen övrig yta genom att hälla ut spacklet längst ifrån närmsta brunn eller ska man göra övrig yta först och sen i dusch,bastu mm.
Nån som gjort ett lite större rum med fler brunnar som har lite erfarenhet och har lust att dela med sig av den? :-)
Mvh
Jimmy
Hänger ju lite på hur brunnarna ligger i förhållande till varandra, och även i viss mån vilken storlek på plattor.
Men jag skulle def dela av golvet i olika delar, och spackla i omgångar, fallen försig.
I ditt fall med 3st brunnar tycker jag det i princip räcker med svaga fall eller planspacklat utanför fallen vid brunnarna.
Bara det inte är bakfall....
T
10m2 är ingenting, allt handlar om förberedelse och planering. Flyt allt på en och samma gång, använd nivåpinnar för att markera fallet med. Tar du hjälp av två hantlangare, en som blandar och en som bär så går det hur lätt som helst att flyta.
Det största fallet ska du ha till duschen, typ 15-20 mm per meter. Badkarsbrunnen samt bastubrunnen behöver du bara ha minimalt fall, typ 7-8 mm per meter.
Hur ser rummet och placeringen av brunnarna ut?
Ritning av badrum med toalett, dusch, handfat och badkar.
Så här ser badrummet ut.
Så, en liten bit på väg.Jag delade av och har nu flytspacklat vid de 3 golvbrunnarna.
Jag körde varianten med 30mm avstängningslist runt brunnen och sen fylla på med spackel upp till kanten.
Sen när det stelnade så pass att man kunde stå på det så skrapade kag bort ner till kanten på brunnen och sen blev det något mindre fall längre ut mot väggen.
Det var lite kämpigt att blanda,bära och hälla själv men det gick.
Sen får man hålla koll på att det inte stelnar för mycket för då blir det lite jobbigare att bearbeta :-)
Men för att vara första gången är jag nöjd med resultatet.Nu är det bara resten av golvet som ska flytas.
Ett delvis flytspacklat badrumsgolv med golvbrunn, omgivet av väggar med kakel och avstängningslister synliga.
Flytspacklat golv med avstängningslist runt golvbrunn vid byggprojekt.
13th Marine
