41 247 läst ·
75 svar
41k läst
75 svar
Flytspackla 6,6 kvm
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 424 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 424 inlägg
Det var kanske lite onödigt arbete när du ändå ska flytspackla men ok det går åt lite mindre flytspackel.vectrex skrev:Ursäkta om jag kapar tråden lite grann. Jag håller på att renovera mitt badrum. Det absolut enda moment jag har tänkt ha hantverkare till är just flytspacklingen. Nu till min fråga. Eftersom vi rev upp allt gammalt golvspån och fick fixa till ett mindre bakfall redan på golvbalksnivå så passade jag på att lägga in ett grundfall redan med reglarna (skruvlimmade nya golvreglar på sidan om dom gamla). Det är ett långsmalt rum (1,6 x 3,5 meter). Brunnen är på motsatt kortsida som dörren är. Nu är fallet ca 7mm per meter från dörren in till golvbrunnen. Är det en fördel för spackelgubben att jag gjort såhär, eller är det kanske rentav en nackdel? Skulle jag gjort det absolut plant?
Brunnen sitter 12mm över spångolvet.
Ett tips på förekommen anledning: Be din hantverkare dokumentera att fallet är korrekt INNAN tätskiktet läggs på.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Seriöst... du kör ju på som en femåring med dessa inlägg... och du snackar om att en annan är löjlig ibland.Thomas59 skrev:
Herrejisses Thomas !
Självklart kan man flyta på en dag men tror knappast någon kund velat betala för man sitter och tittar på flytspackel som torkar... för hade man skrivit att man gör det så hade du garanterat gnällt om det har jag en känsla av !!Thomas59 skrev:Att göra flytspacklingen på EN DAG behöver inte betyda att man flyter allt på en gång. Man kan mycket väl dela upp flytspacklingen i olika områden ÄVEN om man flyter allt under en dag. Känns som vi pratar om två olika saker.
Känns dock inte som vi kommer längre här. Får väl bara konstatera att enligt "yrkesmännen" så går (?) det inte att flyta ett badrum på en dag. Vilken (o-)tur att jag inte kände till det när jag själv gjort det.
Då får man ju flyta de 12mm över hela och som jag skrev sitta och titta när det torkar och sen t.ex flyta fallet i badrummet för att slutligen när man sett det torka så kan man handspackla upp ett bra fall...nino skrev:
MEN...som sagt, vem vill betala för detta.
Oavsett så står jag fast vid att det inte är ett förstaval för merparten av de som jobbar med detta, att flyta allt på en dag då det är mycket enklare och smidigare att dela det i omgångar vilket sparar oftast både tid och pengar för både hantverkaren och kunden.
Men framförallt blir det oftast ett betydligt bättre fall också vilket väl är det viktigaste
Jag är ju tacksamt nog inte heller ensam med mina hantverkarpolare om att göra på detta viset om man läser denna tråden...
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Thomas59...
Det jag menar när jag skriver att du saknar lite verklighetsförankring är ju att du med dina påstående får Svensson och tro att det är busenkelt att flytspackla ett helt badrum ensam på en och samma dag med bra fall och allt för en hemmapulare... och då MÅSTE ju en hantverkare göra detta med...
MEN, så enkelt är det ju inte alltid när man kommer till verkligheten faktiskt...
Att TS var ensam eller inte för momentet flytspackling är ju ointressant då du påstod dig vara ensam om dina övningar.
Ibland undrar man över varför Thomas59 egentligen bara är en simpel konsult (eller vad han nu var) när han istället hade kunnat vara världens bästa hantverkare eller i alla fall världens mest självgoda hantverkare.
Slänger in lite smiles för säkerhets skull
Den största anledningen till att göra det på bjälklagsnivå vår dock att jag slipper en flera centimeter hög tröskel (jag jackade alltså ur de gamla golvreglarna från mitten av rummet för att på så vis få golvbrunnen ca 2cm lägre än förut).nino skrev:
Sent from my HTC Wildfire using Byggahus
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Jackade ur golvbjälkarna känns ju inte så lyckat för bärighetens skull tycker jag men förvisso är jag ingen konstruktör heller...vectrex skrev:
Nu är inte jag någon konstruktör heller, dock utrustad med en rejäl portion sunt förnuft. Maken till överdimensionerat bjälklag får man leta efter skulle jag tro. Vi tog alltså som mest ur 2cm på 220mm höga reglar. Bjälklaget är lite blandat CC/mått, men maximala var CC 320 och i snitt CC 240.Paul-Staffanstorp skrev:
Där vi jackade ur som mest är precis över upplaget i form av en betongbalk men för att vara på den säkra sidan så kortlade vi dit rätt mycket extra samt skruvlimmade en 2"x4" som en dragfläns på undersidan av alla balkar. Den nya höjden på balkarna är alltså 220 - 20 + 45 mm. 245mm. Jag är inte ett dugg orolig över bärighten! Det känns väldigt mycket stadigare nu än innan.
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 424 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 424 inlägg
Jag har aldrig hävdat att det är busenkelt att flytspackla ett golv med fall. Var får du det ifrån? För en yrkesman SKA det dock vara ett rutinjobb, annars har man valt fel jobb eller så saknar man nödvändig kunskap och erfarenhet.Paul-Staffanstorp skrev:Thomas59...
Att TS var ensam eller inte för momentet flytspackling är ju ointressant då du påstod dig vara ensam om dina övningar.![]()
Det är också därför jag blir så upprörd när "yrkesmän" inte klarar av det. Om det nu är så att fallet inte blir korrekt så justerar man det INNAN man lägger på tätskiktet. Sen är det för sent.
Huvudfrågan (TS) var dock om det är nödvändigt att dela upp jobbet på två dar med planspackling och fallspackling och jag hävdar att det INTE är det (visst det KAN vara det under vissa förutsättningar) och du hävdar att man MÅSTE göra jobbet uppdelat. I senare inlägg har du dock ändrat argumntation och säger att ,man kan göra det men att man då får sitta och vänta några timmar. Hur ska du ha det?
Angående väntetiden så har du ju iofs rätt, det blir väntetid men jag betvivlar att väntetiden gör jobbet totalt sett dyrare än ett tvådagarsjobb. Hantverkare (många här på BH i alla fall) verkar ju vara av den åsikten att en kund alltid ska betala för full dag då det kan vara svårt för en hantverkare att boka in jobb på "strötimmar" som blir över om jobbet inte tar en hel dag.
Visst, det har hänt att jag gjort flytspackling själv (i mina egna lägenheter) men självklart är vi två om hjälp finns till hands.
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 424 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 424 inlägg
Haha, ja det kan man kanske fråga sig. Ja, vi kan väl säga att jag är konsult. Det gillar min fru, konsulinnan.tank77 skrev:
Tanken att starta en hantverkarfirma har nog slagit mig men jag betvivlar att jag skulle orka med alla jobbiga kunder som ni hantverkare skriver om.
Världens bästa hantverkare är jag dock inte. Långt ifrån. Jag är noggrann, påläst, händig och mån om att det ska bli snyggt, men definitivt inte lika snabb som en hantverkare. Möjligen med undantag för flytspackling då
Vad jag dock har är nån sorts heder som gör att jag tackar nej till sånt som jag inte är säker på att jag klarar (gäller dock inte när det är jobb hemma hos mig själv
Några smilyes behöver du inte för min skull. Jag är inte hantverkare så jag är inte så känslig
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Med din berättelse om hur du ensam blandar och flyter ganska mycket ensam på en gång med fall och allt så får du automatiskt de som inte kan så mycket att tro det är busenkelt, förstår du inte ens det...?Thomas59 skrev:Jag har aldrig hävdat att det är busenkelt att flytspackla ett golv med fall. Var får du det ifrån? För en yrkesman SKA det dock vara ett rutinjobb, annars har man valt fel jobb eller så saknar man nödvändig kunskap och erfarenhet.
Om man tar in en hantverkare som enbart sysslar med flytspackel DÅ kanske det fungerar som så för DÅ är det en yrkesman som är specialiserad på just detta moment, men hur ofta är det så att man har en "sanerare"som river badrummet, en "snickare" som bygger upp väggar o.d, en "flytspacklare", en "plattsättare" o.s.v vid en badrumsrenovering ???
Det är ju oftast en och samma som ska göra alla momenten och jag kan med lätthet säga att jag känner vissa som i princip enbart jobbar med badrumsrenoveringar åt stora välrenomerade företag i min närhet och de flyter sällan allt på en gång med fall trots stor erfarenhet.
Att bli upprörd över att en "yrkesman" inte klarar det på en gång är ju bara löjligt för det viktigaste är fortfarande att det blir bra och det enklaste sättet enligt de flesta är då att flyta i omgångar för att få det bra utan att knäcka sig.
Nog fan begriper jag att man rättar till så fallet är rätt innan tätskiktet läggs men samtidigt har jag personligen aldrig misslyckats med ett fall om jag flyter det i två omgångar och sen handspacklar ett bra lokalt fall och därav föredrar jag den varianten framför att leka he-man
Det låter som du inte gör annat än renoverar badrum, för ditt ord är lag tycks det...
Jag minns förvisso inte att jag påstått att man MÅSTE flyta i omgångar men däremot att det är absolut vanligast att man gör så av diverse anledningar.
Om du nu ser det som att jag ändrat argumentering så handlar det om att jag tolkat dig som att du flyter allt i en omgång med fall och lokalfall och det är jag tydligen inte ensam om att tolka det som...
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Men det finns många som har den hedern och kan erkänna att man inte kan allt här i livet och jag kan säga dig att man får mycket cred av kunderna när man är ärlig och säger "nej tack, men det är inte min grej"...Thomas59 skrev:Haha, ja det kan man kanske fråga sig. Ja, vi kan väl säga att jag är konsult. Det gillar min fru, konsulinnan.
Tanken att starta en hantverkarfirma har nog slagit mig men jag betvivlar att jag skulle orka med alla jobbiga kunder som ni hantverkare skriver om.. Jag gör dock en hel del jobb åt kompisar, som inte är jobbiga, och dom är nöjda så det räcker för mig.
Världens bästa hantverkare är jag dock inte. Långt ifrån. Jag är noggrann, påläst, händig och mån om att det ska bli snyggt, men definitivt inte lika snabb som en hantverkare. Möjligen med undantag för flytspackling då. Jag kanske inte heller har koll på alla trix och speciallösningar och saknar ibland special/proffsverktygen.
Vad jag dock har är nån sorts heder som gör att jag tackar nej till sånt som jag inte är säker på att jag klarar (gäller dock inte när det är jobb hemma hos mig själv) och det verkar vissa hantverkare sakna. Det är också därför jag blir så j-a upprörd när jag läser om klantverkare som gör livet surt för folk som bara vill ha lite hjälp av proffs.
Förvisso blir de lite besvikna över att man inte kan hjälpa dem med allt, men ändå glada över att man inte tar på sig något man känner att man kanske inte reder ut och det har man mycket igen på...
Tänk om fler hantverkare och även andra former av yrkesmän hade kunnat erkänna sina brister utan att skämmas för det...
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 424 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 424 inlägg
Jag vet att du är en av dem Paul och jag skulle ju önska att ALLA hade den inställningen men så är ju inte fallet. Allt för många saknar både heder och nödvändig kunskap. Med "allt för många" menar jag absolut inte alla. Långt därifrån.Paul-Staffanstorp skrev:Men det finns många som har den hedern och kan erkänna att man inte kan allt här i livet och jag kan säga dig att man får mycket cred av kunderna när man är ärlig och säger "nej tack, men det är inte min grej"...
Tänk om fler hantverkare och även andra former av yrkesmän hade kunnat erkänna sina brister utan att skämmas för det...![]()
De flesta jag kommit i kontakt med har varit både hedersamma och kunniga men hantverkarbranschen dras med en hel del problem framförallt pga låga etableringströsklar och stor efterfrågan på hantverkartjänster och branschorganisationerna verkar tandlösa och saknar vilja att ta tag i saken. Det blir kunderna som får ta smällarna.
Har det inte spårat ut här.......
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
