Ska få hjälp av en entrepenör att flytspackla i källaren. Han ställer en del frågor som jag undrar hur mina svar avgör val av material och arbetsmetod? Kan kunniga på forumet ge inblick (kvalificerat spekulera) i hur entrepenören tänker?
Tacksam för återkoppling på vad jag behöver veta för att vara en "bra" beställare av ett "flytspackeluppdrag".
Ska det vara klinker eller parkett ovanpå?
Påverkar mitt svar arbetsresultatet (hur snabbt entrepenören kan jobba), eller val av material? Jag tänker mig att med klinker kan man applicera spacklet lite "slarvigare" och snabbare, medan det med parkett krävs ett jämnare resultat som därmed tar lite längre tid.
Hur lång tid dröjer det till klinker eller parkett kommer på?
Avgör antagligen om det behöver vara snabbtorkande elle inte.
Elgolvvärme?
Dett avgör antagligen val av torrbruk (fiberförstärkt eller inte).
Precis !.
Men slarvigare vill jag inte påstå, vid klinker kan man bara använda lite mindre vatten i bruket än vad som är rekomenderat "max" för att få kortare torktid & mindre krymp.
Sedan kan du ju beställa klass A eller b golv, d.v.s max +-2mm/2m ell +-3mm/2m
Jawen
