22 300 läst ·
49 svar
22k läst
49 svar
flytspackel på trägolv, sprickor..
Läste på http://www.gyproc.se/konstruktioner/golv+med+golvgips
Känns som det ska mycket till då? Är det någon som har erfarenhet av att lägga 6mm gipsen?
Googlade lite och verkar som det finns folk som gjort denna konstruktion men skulle vara roligt att höra någon i dagsläget som gjort så så man vet OM det fungerar.
Om man märker ut alla bjälklaget och skruvar varje planka ordentligt i varje regel med 70-90mm skruv och sedan limmar och skruvar man gipsen.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Risken finns ju alltid att det kan spricka i skarven då man alltid ska ha en homogen kaka spackel med armering när det är träbjälklag.Kroffe skrev:
Tyvärr ingen erfarenhet av din hittepålösning då jag själv aldrig jämkar utan bara gör som det ska göras...
Som jag skrev innan... man ska INTE skruva golvgips utan limma med speciellt lim !!Kroffe skrev:Försöker nog intala mig själv att det går att göra något åt... Men såg nu när jag gick och kollade att det även spricker över värmeslingan. Jävla skit! Att jag inte hittade detta forum innan.
Det får bli så.. Jag gör om det..
Om jag nu sliter bort allt spackel.. Kan jag göra denna konstruktion. Skruva/limma gips 6mm (renoveringsgips), fästa slingan prima ,gjuta med flytspackel och sedan lägga klinkers? Eller måste man köra på 13mm golvgipsen?
Aldrig 6mm renoveringsgips utan bara golvgips men eftersom du ska ha värmeslingor så är ju golvgipsen meningslös då du ändå måste flytspackla, så varför ens tänka tanken och blanda in gips ?!
Vad Gyproc påstår litar jag inte alls på i detta läget då det alltid hetat 13mm golvgips på träbjälklaget skapar tillräcklig böjstyvhet så det går att belägga med klinker, så varför de helt plötsligt påstår att 6mm räcker det gillar jag inte och litar inte på heller...Kroffe skrev:Läste på [länk]
Sen om du nu överhuvudtaget ska blanda in gips så ska den fortfarande inte skruvas
Men förklara gärna varför du tvunget vill använda gips när du ändå måste flytspackla in värmeslingorna...?
Tyckte mig se att du någonstans skrev att du hade problem med höjderna och gipsen bygger ju bara på höjden i onödan efetrsom den inte fyller någon funktion.
Produkter som diskuteras: "värmeslingor"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Gipsen måste jag ju ha där för att det INTE ska spricka (flytspacklet)... För att stabilisera upp trägolvet som är under så det inte kan röra på sig.
Nu slutar vi att gissa, kan någon berätta för mig raka puckar vad som gäller. Det hade gjort mig sjukt tacksam!
Nu ska jag gå och riva upp flytspacklet.
Här hittade jag en metod, kommentarer om den? Läste någonstans att vid rätt tjocklek blir flytspacklet självbärande.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Jag vet inte hur jag ska förklara så att du förstår eftersom du själv verkar envisas med att du har klart för dig.Kroffe skrev:Gipsen måste jag ju ha där för att det INTE ska spricka (flytspacklet)... För att stabilisera upp trägolvet som är under så det inte kan röra på sig.
Armeringen i flytspacklet är till för att inte spacklet ska spricka !
Det finns två olika alt. när man lägger klinker på träbjälklag men i ditt fall bara ett eftersom du ska ha golvvärme !!
1. Limma 13mm golvgips (ingen skruv & ingen 6mm gips) med flexibelt fix avsett för detta och lägg klinker !
2. Armera golvet och fäst värmekabeln ordentligt, och flytspackla sedan hela ytan i ett stycke !!
ALLTSÅ... bara alternativ 2 är aktuellt för dig !
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Det är ju så här jag har försökt förklara för dig att man gör UTAN GIPS !!Kroffe skrev:Här hittade jag en metod, kommentarer om den? Läste någonstans att vid rätt tjocklek blir flytspacklet självbärande.
Du kan lägga flytspackel "flytande" så att säga. Det gör vi på alla träbjälklag. Det man gör är att lägga ut en mjölkpapp över hela ytan och täta alla skarvar samt mot vägg. Sen spacklar man på pappen.
Men jag tycker den tomten som skrivit det du citerade ska fundera en gång till hur smart det är att använda mjölkpapp som suger åt sig fukt och kan mögla i golvet.
Själv brukar vi använda fiberduk om det är väldigt otätt i golvet och man är rädd för att flytspacklet ska rinna neråt.
golvgips.limma. du flyta på detta, om du vill spackla in golvvärmen. finns golvvärme att sätta i fix om det är något alrenativ.Kroffe skrev:Gipsen måste jag ju ha där för att det INTE ska spricka (flytspacklet)... För att stabilisera upp trägolvet som är under så det inte kan röra på sig.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Snälla... varför göra honom förvirrad !??SBH skrev:
Kan du länka till ett ställe där det står att man ska limma golvgips under flytspacklet för att få tillräcklig böjstyvhet ??!
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Det krävs minimum 12mm på träbjälklag men samtidigt bör du kolla med din värmekabel för de flesta kräver 10mm ovanpå kabeln och är den typ 5mm tjock så måste du ju då flytspackla 15mm...Kroffe skrev:
Kom att tänka på det där med armeringen så du tänkte på förra gången att överlappa armeringsmattorna för om du inte gjorde det så kan det ju vara en anledning till att det sprack även där.
Det jag blir lite fundersam på är att det är ju ungefär så jag gjort.
Jag har gjutit allt i en kak på 15-20mm direkt på trägolvet.. Tror du det skulle gå om man hyr hem en fräs och fräser upp ytan på spacklet och slänger på armeringsmatta över allt och gjuter 15mm till?
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Låter skumt men är du säker på att du överlappade och fäste armeringsnäten direkt på trägolvet och att du använde nät avsedda för detta och inte typ hönsnät...Kroffe skrev:
Armeringen ska ligga i botten för att göra nytta så jag kan inte rekommendera eller tro på den lösningen heller tyvärr.
