Jo, alltså, vi skulle bara tapetsera om... och då var det lika bra att ta ner väven och de två lagren tapeter under... och så tänkte vi flytta lite på den där fasta garderoben... och då var vi tvungna att ändra lite på avloppet från köket bredvid... och då såg vi att det låg ju ett trägolv under spånskivan. Jamen eftersom det var så svårt att få bort det där rökluktande korkoplastskivorna för att lägga laminat så vore det ju fint att ta fram trägolvet... Men när golvskivorna var bortbrakade så såg vi varför man inte använt golvet. Huset hade satt sig vid en innervägg/dörr (~3cm) och det var uppallrat mellan spånskiva o trägolv (med 20mm skumplast över hela oxå).
Så:
Kan man jämna ut ett trägolv med någon typ av flytspackel (finns väl med fiber) och sedan lägga skumplast och klickgolv? Byggplast mellan trägolv och spacklet?
Eller ska man pallra upp med masonitbitar eller andra klossar och köpa nya 22-golvskivor (fina bitar ligger på backen utanför fönstret annars...)
Kanske bästa att inte blanda material (trä/"betong")?
Det rör sig om ca 1 m[sup]2[/sup] som sjunkit.
Eller måste man ta bort trägolvet och regla om.
/Anders
snart ska vi "bara" lägga klinker och modda en garderob i hallen...
