Jag har nu bestämt mig för en FLVP från ComfortZone.
Eftersom huset från början är byggt för självdrag så kommer jag dra om alla ventilationsrör.
Jag har ett sutteränghus på totalt två våningsplan. I källaren har vi bastu-dusch-toalett-tvättstuga i anslutning till varandra.
Jag funderar nu på att utnyttja utrymmet för de gamla ventilationsrören från källaren och upp genom övervåningen (i sovrummet) och dra nya spirorör i dessa. Sedan drar jag 5 meter på vinden, isolerar dem såklart, kopplar samman med toaletten och hallens frånluftsdon och så ner i källaren igen.
Hur låter detta? Jag ringde kommunen men de tyckte det var synnerligen korkat att dra upp rören från källaren, dvs 2.5m, sedan 5 m på vinden, samt 2.5 meter ner igen. De tyckte det bästa måste vara att dra rören i källaren till rummet där värmepumpen skall stå direkt utan att leda upp dem. Problemet är bara att det inte kommer bli vare sig snyggt eller funktionellt. Hur långa rör dras inte i nybyggnation?
Vidare ansåg kommungubben att dra så mycket luft som CE65:an kräver i ett 125 rör är helt galet. Det blir "full storm i röret" och ger både stort motstånd samt mycket ljud.
Jag tänkte mig då dra dubbla 125 från källaren upp på vinden. Koppla ihop dessa två till ett 125 rör.
Koppla ihop ovanvåningens två 100 rör till ett 125, koppla ihop de två resterande 125 rören till ett 160 rör och leda ner precis till Comfortzonen och koppla om till 125 som är dess anslutning.
Hur låter detta?
