743 läst ·
18 svar
743 läst
18 svar
Val av FLVP - IVT 402 eller Nibe F372
Hej, flyttar in i parhus nu i slutet av april. Står en gammal Nibe fighter 310 som är från byggår 2005. Tänker att jag byter den på en gång så den inte ger upp under första vintern…
Lämpliga ersättningspumpar verkar vara Nibe F372 eller IVT 402. Fått in flera offerter. De ligger på cirka 72k vare sig det blir Nibe eller IVT.
IVT verkar bara ha max 1,6 kW i värmeeffekt och sedan går elpatron in. Nibe verkar ha max 3 kW i värmeeffekt innan elpatron går in. Så Nibe verkar ju vara att föredra på den pucken. IVT verkar dock ha bättre garantier under förutsättning att man utför garantiservice år 3 och 5.
För övrigt så består värmesystemet av vätskeburen golvvärme på nedre plan kopplad till FLVP. Övre plan är elraddisar.
Vilken bör jag gå på tycker ni?
Jo, de har 3 års vanlig garanti och 6 års trygghetsgaranti som man sedan har möjlighet att förlänga.Isakare skrev:
IVT har 6 år (om man utför garantiservice) samt 10 år på kompressorn. Även där har man möjlighet att förlänga garantin på samma sätt som med Nibe.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Har en IVT 490 sedan 2008 , har reparerats ett gäng ggr av mig .
Men peppar peppar , bra skit dock klen .
Tyvärr verkar IVT övergett FLVP som är kraftigare än 1,6 kw på kompressor .
Comfortzone har en bra kandidat Comfortzone RX95 .
Nibe F372 är en annan .
125 m2, två våningar. Tot förbrukning på strax över 12 000 kWh. Varav värmepump+tappvatten 4400 kWh och direkt el radiatorer 1361. Enligt energideklaration. Troligen schablonvärden.S Spopas skrev:
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Tycker 12000 kwh för 125 kvm är anmärkningsvärt mycket , troligen har kompressorn lagt ned verksamheten .S Spopas skrev:
Har själv hus 161 kvm 2 pl med 18 år gammal FLVP + LLVP , garage på 35 kvm med LLVP .
Konsumerar 11500 kwh / år , detta är all el .
Finns ett spabad också vilket troligen drar upp förbrukningenTomture61 skrev:
Nej exakt, anledningen till bytet är att den är gammal och lär rasa närsom.S Spopas skrev:
Map att förbrukningen inte är hög lönar det sig inte att köra på en bättre modell som ex 735.
· Västra Götaland
· 3 643 inlägg
Tycker du ska låta den gå så länge den fungerar, det är ju de här sista åren som ger riktigt bra payoff på en redan avskriven pump.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Iom. att du har 2 pl och antar att nuvarande FLVP står på nedre plan så har du en utmaning .M MMRE skrev:
En kraftfullare FLVP har en avluftstemp på minus 15-20 gr .
Detta innebär att avluftskanalen i hela sin längd måste kunna besiktigas eller förbättra isoleringen (kondensisoleringen)
Nibe rekommenderar PE30 , är mycket tveksam till detta .
PE50 eller 20-30 mm cellgummimatta är det som rekommenderas av många .
Kommer inte gå på en kraftfullare pump då besparingen kontra investeringen inte lönar sig för min del. Just därför det blir ”bytesmaskin” —> IVT 402 eller F372Tomture61 skrev:
Iom. att du har 2 pl och antar att nuvarande FLVP står på nedre plan så ar du en utmaning .
Alternativet är en luftluft om du har möjlighet till en sån.
Sätt den i på nedre plan i anslutning till trappuppgången så blir du av med en del av direktelen uppe, och får möjlighet till kyla.
Men isåfall bör du vänta in sommarvärmen och se om du behöver kyla öht
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
