4 863 läst ·
8 svar
5k läst
8 svar
Flisförråd -olika ideer önskas ?
Hejsan!
Hemma på gården ska flisanläggningen byggas om o moderniseras, med hydraliskt matar-förråd på cirka 5-7 m3 på baksidan på huset. (Denna lösning är redan klar)
Meningen är att hydralförrådet normalt ska fyllas med på med traktor skopa. Att flisa direkt i innebär för mycket skräp o damm nära huset.
Jag söker en enkel lösning på ett flisföråd, som är avsedd endast att flisa i och kravet är att man ska smidigt kunna fylla traktorskopan från förrådet.
Vad är era förslag på lösningar ?
Övrig fakta: & önskemål:
* Önskad volym: 10 m3
* Valmet 505 med trimalastare + 2 m bred skopa.
* Brukshugg modell äldre
Mvh
Johan
Mvh
Johan
Det går inte sänka det hydraliska förådet och bygga en liten ramp så du kan flisa upp på en tippkärra, sedan backa upp på rampen och tippa i all flis. På så vis kan du flisa där riset ligger, enkelt med en tork i tippkärran typ två slangar från framstammen?
Skall du ha ett stationärt föråd blir det ju en massa ris som skall flisas vid förådet + dammigt och stökigt + att du vill ha det nära hydral förådet + att det rasar alltid av lite flis från skopan när du kör fram till hydralförådet.
Hej Johan Jag har ett lastväxlaflak på 40kbm som jag gjort ett tak på , det är bara att öppna dörrarna och flis direkt in, sedan kör jag in med traktor och hämata flis och fyller förådet. funkar helt perfekt. Och skulle jag ev. få haveri på flishugg,traktor så kan jag hämta flaket med en lastväxkarbil och åka och hämta flis. Pelle
Hur ryms traktorn in i den? Är det nån mindre traktormodell eller är taket avtagbart?Peo G. skrev:
Hej igen!
Ett lastväxlarflak till rimligt pris har jag letar efter hela våren o sommaren, de jag sett ligger på minst 30000 plus moms. Innermåtten verkar ju annars bra, 2500mm
Alternativet är annars att gjuta en platta med sidoväggar och ett karftigt mothåll så man kan lasta med skopan. Då blir att täcka med en pressening.
Skulle vilja lagra upptill 15m3 flis vintertid, på sommaren kör jag varmvattenberedare
Jag har en spannmålsvagn med tipp som tar 7 m3, men tyvärr är huvudbehållaren med skrapor för hög, lasthöjd ca 2,2m
Hur löser ni detta som har fliseldning ?
Mvh
Johan
Mvh
Johan
