1 339 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Flexslag bakom gips
Kan en flexslang hänga löst vertikalt bakom gipset från en dosa/uttag till ett annat, eller måste den fästas i en regel? Det blir onödigt jobb tänker jag eftersom jag vill ha dosor/uttag en bit ifrån regeln.
Genomspikning borde inte vara så troligt om den hänger löst?
Tack
Tack
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 179 inlägg
Jag ser inga problem med det.
Den vertikala förläggningen rakt mellan dosor kräver inget spikskydd.
Det går fortfarande att dra i och ur ledningar.
Gäller bara att slang och övre dosa inte kommer från Jula så att slangen lossnar.
Om det inte kommit nya regler så ska slangen fästas med ca 60 cm mellanrum. Gör man inte det så kommer den att "klappra" mot väggskivorna när man stänger dörrar och troligen efter ett tag helt lossna från dosan.
