6 635 läst ·
5 svar
7k läst
5 svar
Flexibel imkanal
Har sökt massor och frågat runt men ingen kan ge ett rakt svar på frågan: "Kan man använda flexibelt rör som imkanal?"
Jag skulle vilja använda ett "Fresh aluminiumrör med muff" http://www.fresh.se/index.php?show=85941_SWE&&page_anchor=http://www.fresh.se/p85941/p85941_swe.php en meter i imkanalen i bjälklaget men blir det godkänt? Givetvis brandskyddas röret som övriga imkanalen.
Samma tillverkare hade ett liknande rör fast utan muff som var godkänt som imkanal men detta rör kan jag inte få svar om.
Tacksam för svar.
/Ola
Tacksam för svar.
/Ola
Ring till fresh, De bör väl kunna svara på frågor om det de säljer?
Flexibla rör finns det väl inget direkt hinder för, men om man ser rent praktiskt på det så kan det uppstå bekymmer.
Nästa gång du ska rensa systemet kan det vara så att aluminiumslangen ger med sig när man trycker på med en rensviska. Personligen hade jag inte satt en slangbit av aluminium på imkanalen i mitt hus.
Varför inte använda spirokanal? Det brukar alltid gå att få dit med lite knep och knåp.
Fick du nåt svar på om detta var tillåtet? Sitter själv i samma sits.OlaF skrev:Har sökt massor och frågat runt men ingen kan ge ett rakt svar på frågan: "Kan man använda flexibelt rör som imkanal?"
Jag skulle vilja använda ett "Fresh aluminiumrör med muff" [länk] en meter i imkanalen i bjälklaget men blir det godkänt? Givetvis brandskyddas röret som övriga imkanalen.
Tacksam för svar.
/Ola
Med tanke på att en imkanal ska klara EI15, alltså under 15 minuter hindra spridning av värme och rök från en brand på insidan av imkanalen så är det ingen bra ide att använda aluminiumrör då dessa smälter vid temperaturer omkring 700 grader, vilket är betydligt lägre temperatur än vad som uppstår vid en brand. För att brandavskiljningen ska fungera så måste givetvis röret hålla sin form något så när. Svårt att ordna om röret smälter.
Dessutom ska ju en imkanal vara rensbar, varför man ska undvika lågpunkter då all skit rinner dit. Det blir också lite svårt att undvika på ett flexibelt rör i ett bjälklag.
