23 318 läst ·
179 svar
23k läst
179 svar
Flera lampor började lysa på en gång i bilen
- Status
- Inte öppen för fler kommentarer.
Bra att få klarhet. Verkar som om just sensorn vänster bak brukar lägga av. Åtminstonde utifrån vad folk kommenterade på forum mm nör jag hade en Passat B7.M Förstagångsköparen skrev:
Se dock till att inte få en sensor från en B6, de passar att sätta dit men är elektriskt olika.
Klassiker på BMW.Gimp skrev:
Verkstaden säger, Nä, det är inget fel och släcker felkoden.
En andra gång gör de samma sak.
3e gången kör de bilen och konstaterar att det inte finns nån signal från en givare.
De byter givare och kunden kommer tillbaka en 4e gång med samma fel.
Om man har tur Googlar nu verkstaden BMW+ABS, ESP mm.
Och får upp att typ 100 gånger av 100 är problemet ABS kransen.....som ju av förklarliga skäl inte går att felsöka på en dator.
Kanske samma på VW ??
Ingen aning. Han sa bara att han ska testa att byta givaren. Han skulle beställa delar och fixa det. Mer vet jag inte.Gimp skrev:
Men vad sa felkoden, kortslutning, avbrott eller orimlig signal?
Allt för många gånger som mekaniker inte har koll och bara antar saker.
Att biltema och andra som säljer billig elektronik har produkter som inte är speciellt bra är väl ingen nyhet, men att det var den som orsakade felet är helt otänkbart.
Fick du det bekräftat från mekanikern eller tror du fortfarande på elektrikern?
Vi köpte en laddare/FM sändare modell större från temu till ciggutaget när vi skulle bila i europa. Den fick diverse lampor, bla, motorlampan att lysa, fick koppla ur batteriet för att den skulle slockna. Så inte förvånad ifall det va laddaren i slutändan.
Vi kör Kia Ceed kombi 2014
Det som skulle kunna hända är att säkringen till ciggutaget går, och att den säkringen även är kopplad på flera funktioner.
Vanligtvis har den en egen säkring, men det är ju bara att titta i bilens instruktionsbok om den går på flera funktioner.
