- Status
- Inte öppen för fler kommentarer.
Jag köpte en spänningsomvandlare till bilen på biltema för att jag ville ladda mobilen medan jag kör. 10 minuter efter att jag kopplat in den så börjar lamporna på bilen lysa (samt handbromslampan). Vad är det som händer? Hur ska jag tolka detta? Vad är fel?
Bilen är en passat från 2014
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 170 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 170 inlägg
Spänningsomvandlare?
Förmodar att du menar en vanlig USB laddare i bilens 12v/”cigguttag” ??
Jordfel eller så är ditt batteri typ urladdat, då kan man få olika felkoder.
När laddade du batteriet senast?
Batterier är helt nytt sedan några veckor tillbaka.R RalleB skrev:
https://www.biltema.se/bil---mc/elsystem/kontakter-och-uttag/spanningsomvandlare-150-w-2000030753
En sån här var det.
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 170 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 170 inlägg
Då är frågan varför batteriet är helt nytt och varför du köpt en sådan för att ladda mobilen?
Det lär ha ett samband med problemet du har nu. Jag tror du har problem med laddningen av batteriet och det nu är låg spänning på vilket gör att du får dessa felmeddelanden.
Låg spänning kan ge alla möjliga felkoder.
För att det förra batteriet var dåligt och behövde bytas. Mekonomen bytte batteriet efter att de sagt att det behövdes.R RalleB skrev:Då är frågan varför batteriet är helt nytt och varför du köpt en sådan för att ladda mobilen?
Jag köpte en sån för att jag ville ladda mobilen?
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 170 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 170 inlägg
ok då gissar jag här då eftersom svaren inte är nått vidare.
Du fick problem med att bilen inte startade/batteriet tog slut hela tiden. Du lämnar in den på mekonomen och de säger dåligt batteri.
Och nu börjar batteriet bli dåligt igen därav felkoder.
Orsaker, du kör i princip bara korta sträckor med många start och stopp av bilen.
Alternativt dålig generator.
Skämtar du med mig gällandes laddare till mobilen?
Har du aldrig sett en vanlig usb cigg laddare?
En sån här: https://www.biltema.se/kontor---tek...usb-laddare-12-v-med-nodfunktioner-2000047508
Det du köpt är typ för att kunna köra en laptop med. Inte ladda mobilen.
Och en sådan drar ur bilens batteriet om bilen inte klarar att ladda mer än du tar ut.
Stänger bilen automatiskt av 12V-matningen till cigguttaget när du stänger av bilen?
Jag gissar att tomgångsförbrukningen på en sån där spänningsomvandlare inte är obetydlig.
Håller för övrigt med övriga om att en sån där pjäs är helt onödig om du bara ska ladda telefonen.
Det är ju inte orimligt att du har något annat som ligger och drar tjuvström heller, vilket även kan ha föranlett det tidigare batteribytet.
Tomgångsströmmen är 100 mA på det du köpt. Förutsatt att 12V uttaget alltid är på även när tändningen inte är på är detta inte försumbart. Speciellt inte om bilen har annat som konstant drar ström. Fungerar det om det är inkopplat endast när du kör?
Det funkar jättebra. Förutom dessa felkoder. Är det bara att dra ut pluspoolen på batteriet en stund för att åtgärda koderna eller vad gör man?P Pin skrev:
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 170 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 170 inlägg
Du börjar med att ta åt dig av vad vi skriver samt svara på frågor etc. innan du börjar fråga nya frågor.
Steg 1 utan tvekan är att mäta batteriet med avslagen bil samt mäta batteriet med bilen igång.
