5 786 läst ·
1 svar
6k läst
1 svar
Fläkt med Siemens/Bosch CleanAir kolfilter modul
Bor i ett ganska nytt hus (från 2000) där en tidigare ägare gjorde om köket redan 2006. då dom flyttade fläkten till en plats för långt från frånluften så satte dom sonika in en kolfilter fläkt. Den fungerar sjukt dåligt. Skulle nog hjälpa lite med att byta filtet men det kommer vi inte göra utan fixa ny fläkt för att slippa den som sitter där från Ikea... Har funderat på att riva ner taket och koppla på oss igen men det känns som ett ganska stort projekt som vi gärna slipper och det kommer bli ett antal böjar samt att man måste gå ca 3 meter horisontellt i golvbjälklaget.
Har nu sett att det finns en ny generation kolfilter till Siemens och Bosch som reducerar matos upp till 95%. Energimyndigheten har testat dessa och fått det resultatet. Verkar ju väldigt spännande om det fungerar då det även är effektivt ur energisynpunkt eftersom man inte suger ut varm luft. Någon som har detta installerat och har erfarenhet av längre tids användning. Fungerar det tillfredställande? Eller borde man koppla på sig på frånluften istället? Låter det för bra för att vara sant? Inser att det kommer tillkomma en kostnad för filter a 900 kronor typ var 18e månad men det kan jag leva med om det funkar väl.
Hej Fredriklo,
fläkt med kolfilter i allmänhet fungerar bra så länge du har en kapacitet på fläkten som motsvarar köket samt att man underhåller fettfilter samt kolfilter. Fettfiltret ska diskas en gång i månaden och kolfiltret ska bytas ungefär vartannat år. Gör man detta får man en trevlig köksmiljö med kolfiter.
Angående CleanAir modulen, så är det fler tillverkare idag som har motsvarande matos reducering. Clean Air modulen är bra, men kolla ut en bra fläkt så ska det nog bli bra.
Hoppas det var till någon hjälp
