· västra götaland
· 378 inlägg
Ska förmodligen montera sorpavfuktare i krypgrunden. Har idag en woods som tar hand om fukten vilket funkar utmärkt men jag behöver undertrycksfläkt för att få bort lukt därav sorptionsavfuktaren.
fast först hade jag tänkt mig att montera nån enklare fläkt för att testa ett par månader för att se om det hjälper mot lukten, tex datorfläkt, badrumsfläkt el liknande.
Nån som har en idé på bra lösning för detta? styrka mm (i huset går en paxfläkt kontinuerligt i badrummet samt en luftvärmepump som cirkulerar luft).
idag finns inns inga ventilationshål i grunden så jag behöver i så fall även borra ett sådant för ev fläkt.
mvh,
mvh,
Produkter som diskuteras: "paxfläkt"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Ingen specialist på krypgrund men jag har en själv.
Har du inga som helst ventilationshål i grunden?
Kan det vara så att det räcker med att ta upp just ventilationshål utan forcerade fläkt för att lösa problemet?
· västra götaland
· 378 inlägg
inga venthål finns och jag vill ha det helt tätt för avfuktningens skull.ARJU skrev:
funderar på om en sådan här kan vara värt att testa. https://shop.systemair.com/sv-SE/kv--125--m--sileo/p93544 alternativt en paxfläkt på lägsta flöde.
notera att detta är ingen lösning jag tänker mig permanent utan om det fungerar så kommer jag att installera en sorbtionsavfuktare senare.
· västra götaland
· 378 inlägg
Har nu införskaffat mig en acetec pd-250. Den senaste varianten med 3 torrluftsutblås. ska ta upp ett hål för våtluften i grundmuren. Tänker att det bästa är att hålet är upptaget något lägre än själva avfuktaren så att eventuell kondens kan självmant rinna neråt. Ser dock på de flesta bilder på nätet att slangen ofta går uppåt men gissar att det är så pga av de använt gammal ventilationshål.
Vad tror ni är bäst?
Produkter som diskuteras: "avfuktaren"
Avfuktare
· västra götaland
· 378 inlägg
· västra götaland
· 378 inlägg
