Som titeln frågar. Har köpt en krypgrundsavfuktare till huset. För att få luften att cirkulera mellan de olika sektionerna under huset tänker jag att det vore utmärkt med några fläktar som permanent driver runt luften där nere. Men vad är det för sorts fläktar jag ska leta efter?
Kryphrunden är kring 70m2, delat i två sektioner under huset, plus en farstu och en liten utbyggnad åt ett annat håll, så luften behöver ta sig runt några hörn.
Jag satte in ett par små byggfläktar av den typen som går att köra på bara fläkt utan någon värme. Sedan kopplade jag det till ett grenuttag med med master/slave-funktion så byggfläktarna går bara när avfuktaren går.
